Streifenjoghurt
- Nov. 2014
Hallo alle zusammen!
Ich habe Probleme beim Fernsehen mit einer DVB-C Karte im PC.
TV Karte: Terratec Cinergy 1200 DVB-C (identisch mit KNC One TV-Station)
oder TV Karte: Technisat CableStar HD2 DVB-C
Das Problem ist folgendes:
Sobald ich das Antennenkabel in die TV Karte im PC stecke, habe ich auf den anderen Geräte in meiner Wohnung keinen HD Empfang mehr. Die TV's zeigen dann extreme Klötzchenbildung, aber nur bei HD Programmen. SD Programme laufen weiterhin. Es werden 3 weitere Geräte in benutzt. Im Wohnzimmer ein Technisat Digicorder HD K2, im Schlafzimmer ein Toshiba LED TV. Im Büro steht ein guter alter Röhrenfernseher mit analogem Empfang.
Wenn das Kabel nicht am PC eingesteckt ist, liegt im Wohnzimmer bei dem Programm "Das Erste HD" die Empfangstärke bei etwa 65 dB, Empfangsqualität 100. Sobald das Kabel am PC eingesteckt ist, Empfangsqualität im Wohnzimmer bei 0 bei "Das Erste HD". Es ist dabei auch egal, ob der PC eingeschaltet ist oder nicht. Die Störungen treten also auch auf, wenn der PC keinen Strom hat und nur das Kabel verbunden ist.
Im PC wird die TV-Karte erkannt, egal welche von beiden gerade eingebaut ist. Ich habe übrigens zwei Karten, weil ich erst dachte, dass die Technisat Karte defekt ist. Deshalb habe ich vor ein paar Tagen die Terratec Karte gekauft.
Ich nutze das Programm DVB-Viewer Pro. Es werden bei einem Sendersuchlauf am PC auch Sender gefunden, diese können dann aber nicht wiedergegeben werden. Es gibt dann extreme Klötzchenbildung am PC.
Meine Hardwarekomponenten die für die Beantwortung der Frage evtl. nötig sind:
Mainboard: Gigabyte GA-Z77X-D3H
CPU: Intel Core i5 3570K
RAM: 16GB Corsair Vengeance LP Blue (4x 4GB)
Graka: Asus GTX 660 DirectCU II OC 2GB (steckt im PCI-EX16 Slot)
Soundkarte: Asus Xonar DGX 5.1 (steckt im PCI-EX1_1 Slot)
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
Das es an den Kabeln, Steckern, Verteiler oder Verstärker liegt, schließe ich selbst aus. Diese habe ich komplett mit der Zeit getauscht, weil ich als allererstes dachte, dass es wohl daran liegt.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee
Besten Dank
Streifenjoghurt
Besten Dank
Streifenjoghurt
