HeinrichBorkamm
Cadet 1st Year
- Dez. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Nach vollständiger Neuinstallation von Windows 11 wird der RAM unter Windows falsch angezeigt. Im Taskmanger sind keinerlei Taktrate zu sehen und unter den diversen Tools, HWinfo, Hardware Monitor etc, steht der RAM unter 2800mhz.
Im Bios ist XMP aktiviert, und auch der Ram mit 5600 angegeben / angezeigt. In der Eingabeaufforderung mit wmic memorychip get speed, steht ebenso 5600. Was ist das los?
Problem 2: Ich kann Intel XTU nicht nutzen, er sagt ich soll Undervolt Protection im BIOS aktivieren, mache ich das, startet Windows mit einem BlueScreen. (standard war auf Auto)
Problem 3: Möglicherweise wird auch die CPU nicht korrekt erkannt? (wenn gleich alles läuft) Mit WIN+G sehe ich bei der Performance Anzeige bei jedem Spiel CPU Auslastung 1%
Ich denke hier ist irgendwas mit den Gigabyte Treibern faul. Wenn ich alle gefunden Treiber im Gigabyte Controll Center installiere, gibt es einen System Freeze, nach Neustart ändert es nichts an den Problemen aber zusätzlich öffnet sich das Control Center nur nach langer Zeit, zeigt auch den RAM falsch an.
Ich bin Ratlos, was kann ich machen? Testen?
Danke für das lesen.
Bios aktualisiert, Windows 11 alle Updates, alle Gigabyte Treiber aktualisiert
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i5 13600k
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB 32GB Kit DDR5-5600 CL36
- Mainboard: gigabyte z790 gaming x ax
- Netzteil: Cooler Master V750 V2
- Gehäuse: Cordair 4000X
- Grafikkarte: Gigabyte 3070 eagle oc
- HDD / SSD: Samsung 980 pro
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
