ich habe heute einen Rechner zur Überprüfung erhalten. Ich habe ihn gestartet und alles lief ersteinmal fehlerfrei. Beim 2. Start kam der berühmte IRQL Not Less/Equal Fehler. Ich habe dann einfach mal auf die Grafikkarte getippt:
Ausgebaut und über die Onboardkarte gebootet, sie da: Windows fährt hoch. Daraufhin habe ich den Catalyst Treiber entfernt, und auch nochmals mit Driver Cleaner bereinigt. Danach habe ich die Karte wieder eingebaut und gebootet. Windows fährt ohne Probleme hoch.
Jetzt habe ich den Catalyst 10.7 Treiber installiert (einmal sowohl mit als auch ohne CCC). Danach habe ich neugestartet und der Verlauf war wieder identisch. Windows bootet bis zum Bootlogo, dann kommt kurz die Meldung: Windows wird gestartet, und bevor die Benutzeranmeldung kommt erscheint der Bluescreen. Es handelt sich immer um die selbe Stelle! Ich tippe deshalb eigentlich nur auf ein Problem mit dem Treiber, weniger auf ein wirklichen Hardwaredefekt der Grafikkarte...
Es ist jetzt nur schwer auszumachen, ob sich das ganze eventuell mit einer Neuinstallation von Windows lösen lässt, oder ob die Karte wirklich hardwareseitig einen Defekt hat. Leider habe ich im Moment keinen Rechner da, in dem ich sie testen könnte.
Ich hoffe es weiß jemand Rat!
Viele Grüße
Sascha
Viele Grüße
Sascha
