Probleme mit K7VZA
  • Ersteller Ersteller Unregistered
  • Erstellt am Erstellt am
U
Unregistered
Ich habe eben einen PC zusammengeschraubt, es gibt aber ein Problem:
Das Mainboard (K7VZA) läßt beim Starten einen kurzen Beep ertönen. Da alles (Festplatte, Prozessor, RAM, Rom-LW) erkannt wird und auch die Lüftung funzt, nehme ich an, daß es etwas mit dem Floppy zu tun hat. Irgendwie scheint das bei diesem Board in Mode zu sein (habe im anderen PC dasselbe).
Nachdem Windows geladen ist, läuft es unerträglich langsam und stürzt teilweise ab. Im
"Arbeitsplatz" steht ein mysteriöser "Wechseldatenträger". Ich wette, das BIOS sucht nach einem Floppy.
Ich habe natürlich im BIOS alle entsprechenden Optionen auf disabled gestellt, auch schon im BIOS alle gespeicherten Informationen gelöscht (auch
über CMOS-Jumper) und die Einstellungen neu vorgenommen. Das Problem
bleibt. Ich habe in meinem anderen Rechner exakt dasselbe Board, da
funktioniert alles bestens mit denselben Einstellung. Nur wenn ich dort die Floppysuche im BIOS erzwinge, kommt es zum gleichen Fehler.
Wer hat eine Lösung?
Danke
also wenn es nur ein kurzer beep is dann is das ok und völlig normal !
kollege hat das gleiche board und beept auch einmal kurz!
warum es allerdings so langsam läuft weis ich auch nicht !
vieleicht die mainboardtreiber nochmals installieren und auch die anderen treiber überprüfen !
mfg Zeus
Ja, Du hast recht - bei Award bedeutet ein kurzer Ton, daß alles i. O. ist. Allerdings bin ich hier halb am Verzweifeln. Ich habe jetzt so ziemlich jede Hardware einmal ausgetauscht - auch den Arbeitsspeicher. Es wird alles erkannt. Auch das IDE-Kabel habe ich ausgetauscht, das Problem bleibt.
Beim Austausch der Festplatte kam folgendes heraus: Wenn eine andere Platte als Master dranhängt, läuft Windows darauf genauso lahm. Als Slave dagegen läuft das OS flüssig, (bis zum nächsten Bluescreen).
Leider erkennt der PC jetzt auf der ursprünglichen Festplatte nicht mal mehr die Maus. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich noch versuchen soll. An den BIOS-Einstellungen wird's wohl auch kaum liegen, ist es möglich, daß das Mainboard defekt ist?
Ciao
