dank einer hier in diesem Forum betriebenen Kaufberatung habe ich mir einen neuen PC zusammengestellt und wollte/habe diesen selber aufgebaut. Folgende Hardware ist enthalten:
CPU: Intel Xeon E3-1230v3
Kühler: HR-02 Macho Rev.A (BW)
MB: ASRock H87 Pro4
RAM: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL10-10-10-27 Dual Kit
Grafikkarte: 4096MB Gigabyte GeForce GTX 770 Windforce 3X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Retail)
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
SSD: 250GB Samsung 840 Evo
DVD: Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
Alles in einem Fractal Design Define R4.
Das MB hat vier RAM Slots, die ich im folgenden von der CPU aus gesehen als 1, 2, 3 und 4 bezeichne (1 am nächsten an der CPU und 4 am weitesten weg). Laut Handbuch gehören jeweils 1 und 3 sowie 2 und 4 zu einem Channel.
Aufgrund der CPU-Kühler Ausmaße kamen für mich daher erstmal nur die Slots 2 und 4 in Frage in die ich den RAM dann auch installierte.
Nachdem ich alles aufgebaut hatte, zeigte mit der Rechner beim ersten Starten folgenden Fehler an:
"The following Channel memory did not pass CPU memory test.
Please remove the memory then plug again.
Channel A"
In dem selben Screen, oberhalb der Fehlermeldung, standen noch ein ppar Infos zur erkannten Hardware, unter anderem auch Total Memory: 8GB. Offensichtlich hat er also einen Riegel nicht erkannt.
Die Riegel raus und wieder in die selben Slots reinpacken hat nichts gebracht. Daher habe ich mal verschiedene Kombinationen von einem und zwei Riegel ausprobiert:
Ein Riegel (gleiches Resultat, egal welcher der beiden Riegel verwendet wurde):
Slot 1 oder 2: Bildschirm bleibt schwarz
Slot 3 oder 4: PC will normal booten und fragt nach Bootdevice (da noch nichts eingelegt oder installiert).
Zwei Riegel:
Slot 1 und 3: Fehlermeldung wie oben beschrieben und im UEFI werden 8GB auf Slot 3 angezeigt, bei 1 aber nichts.
Slot 2 und 4: Fehlermeldung wie oben beschrieben
Slot 3 und 4: Fehlermeldung wie oben beschrieben, aber bei den angezeigten Systeminfos innerhalb der Fehlermeldung steht dennoch 16GB.
Ich habe mir vor dem Aufbau noch ein paar Tutorials etc angeguckt, unter anderem dieses Video:
http://www.pcgameshardware.de/Kompl...im-PC-zusammenbauen-PC-startet-nicht-1092129/
Dort ist ab 5:27 die Rede davon, dass bei zu hohem Kühleranpressdruck der RAM teilweise nicht mehr erkannt wird (da die Pins nicht alle eine richtige Verbindung zu den Kontakten haben. Aus diesem Grund habe ich den Kühler und die CPU nochmal komplett demontiert. Die Pins im Sockel sahen soweit allesamt genau so aus, wie sie dies sollten. Anschließend habe ich die CPU und den Kühler wieder installiert und darauf geachtet, dass der Kühler nur so fest ist, dass er sich gerade nicht mehr bewegen lässt. Dies hat aber an dem Fehler auch nichts geändert.
Da ich damit am Ende mit meinem Latein bin und im Internet auch nicht so richtig was hilfreiches zu dem Fehler finden konnte, hoffe ich jetzt auf eure Hilfe
Vielen Dank schonmal für alle Ratschläge und Ideen!
Viele Grüße,
rulus
MB: ASRock H87 Pro4
Channel A"
Zwei Riegel:
Viele Grüße,
rulus
