Probleme mit MSI Afterburner
mr.mm8
Cadet 1st Year
Mai 2020
  • Prozessor (CPU): Ryzen 3800X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB GSkill Aegis
  • Mainboard: Asus ROG Strix B450 E Gaming
  • Netzteil: Asus ROG 850
  • Gehäuse: Phanteks Enthoo Evolv X
  • Grafikkarte: Gainward RTX 3080 Phantom GS
  • HDD / SSD: Intel 660
  • AiO WaKü, Samsung QVO 860 1 TB
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Folgendes: Ich habe heute meine Grafikkarte per Riserkabel vertikal im Gehäuse verbaut. Dafür habe ich die von Phanteks vorgesehenen Bauteile verwendet (Riserkabel und GPU Bracket). Hat auch alles wunderbar funktoniert, bis auf die Tatsache, dass die GPU durch das 3 Slot Design nun recht nahe an der Gehäusewand steht und daher nicht so gut Luft bekommt (das war mir vorher schon bewusst). Ich dachte dann, warum nicht die GraKa undervolten um beim zocken ein paar °C kühler zu werden und habe mir dafür den MSI Afterburner installiert. Ich kenne mich generell relativ gut mit PCs und Hardware aus und bin mit dem Umgang solcher Programme vertraut, doch was ich da heute Mittag erlebt habe war mir neu. Nachdem ich die VF-Kurve im Afterburner angepasst hatte, wurde meine Grafikkarte einfach von KEINEM Programm mehr belastet. Beim Starten von 3D-Mark hatte ich im Menü des Programms Framerateeinbrüche (!!!), sowie auch in Steam, GOG usw.... alles was über IDLE hinausging brachte auf der Stelle Framerateeinbrüche mit sich, während laut HWinfo die GraKa so gut wie garnicht benutzt wurde. Das wurde mir dann zu gruselig, weshalb ich Afterburner wieder deinstalliert habe, seither ist auch wieder alles OK. Was zur Hölle war das? Treiberporblem?
Afterburner deinstalliert
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Was mir passiert ist: Irgendwie wurde ein Powerlimit eingestellt, weshalb die GPU nicht mehr hochgetaktet hat. Habe das einfach wieder auf 100% (Standard) geschoben und gut.
Na ja, ohne Strom kein Takt, ohne Takt keine fps, daran ist nichts gruseliges.
Ich hätte ja erstmal einfach wieder ein Standardprofil probiert statt deiner unbekannten Curve/Einstellungen.
Und Riserkabel sind auch immer mal bei irgendwelchen Problemen mögliche Kandidaten.
Sonst ebenfalls die Kurzfassung
0ssi schrieb:
Und die Langfassung zusätzlich noch mit GPU-Z/Sensors oder AB/Sensoren/OSD bei allen Programmen, bei denen die Karte nicht funktioniert.
