Probleme mit NETGEAR WNR834B
SchniCom
Apr. 2004
Also folgendes Problem:
Ich konnte den Router ca. ein Jahr fast ohne Probleme nutzen. Ich habe ein Modem von AVM vor den Router geschaltet und bin mit einem festen Rechner per LAN-Kabel mit dem Router verbunden. Die LAN Verbindung funktioniert nach wie vor einwandfrei.
Das Problem ist die WLAN-Funktion des Routers. Es kommt immer wieder dazu, dass man entweder das Netzwerk findet, Windows aber sagt es kann keine Verbindung hergestellt werden kann, oder man das Netzwerk gar nicht findet. Es ist dann sehr unterschiedlich, wie lange es dauert bis es wieder funktioniert. Ohne etwas zu ändern kann es dann sein, dass die WLAN-Funktion nach 2 Tagen wieder funktioniert. Ich habe bei NETGEAR auf der Homepage nach Firmware updates geschaut.. Wenn ich die Dateien runterlade sagt mir die Software vom Router allerdings, dass der Dateiname falsch sei!?!
Hat jemand ähnliche Probleme mit einem NETGEAR Router und kann mir helfen?
Das Problem tritt an allen Rechnern auf, egal welches Betriebssystem etc. Ich habe an einem festen Rechner sogar einen original WLAN Adapter von NETGEAR..
Danke für eure Hilfe!
Hast mal den Router neu gestartet --> also mal das Stromkabel für ca 30 Sekunden ab machen und wieder anschließen.
Versuch das mal
ich habe den Rouet schon mehrfach sowohl neugestartet als auch resettet. Leider ohne Verbesserung. Außerdem habe ich auch die Verschlüsselungsart geändert. Auch ohne Ergebnis...
was noch ein anderes Problem ist, ist die Updatefunktion des Netgear-Servers. Der Router sagt er kann keine Verbindung zum Internet herstellen und wenn ich die Datei manuell runterladen will, sagt mir die Software, dass der Dateityp ungültig ist...
Wie weit ist denn die Entfernung zwischen Router und WLAN-Empfänger und was steht da alles dazwischen (Wände, Decken usw.)?
Dein Problem tritt häufig bei zu weiter Entfernung auf.
Luftlinie max. 8m, auf einer Etage. Wenn es funktioniert immer volle Signalstärke...
Woran kann das denn eigentlich mit der nicht möglichen updatefunktion liegen?
