Probleme mit neuem Ryzen ITX Build
zereg
März 2025
Hardware:
  • Prozessor (CPU): 8400f
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Gskill
  • Mainboard: Gigabyte B650I AX
  • Netzteil: picoPSU 160/200W + Leickie 250W
  • Gehäuse: Coolermaster Elite 130
  • Grafikkarte: PalmX 1050 Ti
  • HDD / SSD: 2x SATA Crucial B200
  • 1x Asus 32" Curved Monitor 2k ( 10 Meter HDMI Kabel mit Club3D Verstärker)
  • 1x Asus 24" Monitor 2k (10 Meter DP Kabel)
Neu: MB, CPU, Ram
Ansonsten gleiche Hardware + Monitorkabel vorher mit Jetway NC9BU MB und i7 2960 Extreme genutzt.
Kabel sind von höchster Qualität und alles funktioniert wenn ich das alte MB + i7 wieder anschließe.
Erstes Problem:
MB bootet nicht sobald HDMI Kabel an 1050 angeschlossen ist, Beeeeep-Beep, Beep, Beep
Kabel ab, dann bootet es. Bei 10 mal aus und ein bootet manchmal auch alles mit HDMI Kabel.
Zweites Problem:
Eine SSD hat ein Arch Linux UEFI Setup, die SSD hat nur beim ersten Tests einwandfrei gebootet.
Beim zweiten Start bei Init Ramdisk stecken geblieben. Seit dem bootet System nur noch in Bios wenn diese SSD als Boot 1 ausgewählt it deaktiviert
CSM aktiviert/deaktiviert
Bios Update auf F32.
Habt ihr eine Idee und ähnliche Erfahrungen mit B650 Boards gemacht?
Ernst gemeinte Frage:
Glaubst du, bzw. hast du handfeste Erfahrungen, dass die Netzteil Kombi korrekt ist und das System sauber zum laufen bringen kann?
Reaktionen: Ravager90 und fremder1970
das Problem mit der Linux SSD ist gelöst, habe das System SecureBoot kompatibel gemacht.
Nur noch das Problem beim Starten wenn das HDMI Kabel mit dem Extender angeschlossen ist. Bzw nur dann wenn der Extender an USB angeschlossen ist/stromversorgt ist.
Wenn ich mach dem Hochfahren den Extender anschließe ist alles ok.
Jetzt gilt es nur das MB auch in die Lage zu versetzen den Start hinzubekommen.
Gibt es hier evtl. simnville Einstellungen im UEFI die man probieren könnte?
Ja die NT Kombi ist korrekt, das AC-DC Konverter Netzteil muss immer mehr Leistung haben als das Pico maxinal abrufen kann und das Pico auch etwas mehr als vom System gefordert wird.
Komme wieder auf ca. 180 Watt, 200 sind möglich. Im Idle sind es vermutlich eher 30 oder weniger.
Die CPU hat die gleiche TDP (65W) wie die alte.
Grafikkarte ist auch noch die gleiche 75W TDP.
Die Stromversorgung hat tatsächlich nicht mehr ganz so viel Reserve übrig aber das war vorher schon so und lief seit 2014 perfekt.
Hatte vorher sogar noch ein DVD-Laufwerk und eine interne 3,5" HDD dran die ich abgehängt habe weil nur 2 Sata Anschlüsse möglich.
Habe auch testweise die CPU auf 35W TDP konfiguriert.
Die Stromversorgung kann ausgeschlossen werden.
Wennn jmd noch eine Idee hat, auch zur weiteren Analyse wäre es toll!
Der HDMI Verstärker ist folgender:
Club3D CAC-1307 HDMI™ Aktiver 4K60Hz Repeater​
Schließ mal das USB Kabel an ein Handy Netzteil an. Kann sein, dass es beim Start zuviel strom zieht.
