Probleme mit neuer CPU
Status
Milmann
Cadet 1st Year
Jan. 2022
  • Prozessor Ryzen 7 3800x
  • Arbeitsspeicher (RAM) 32gb
  • Mainboard: MSI b450 gaming plus max
  • Netzteil: 650 watt
  • Grafikkarte: GeForce rtx 3060 Aorus
  • Wasserkühlung von Corsair h100i RGB pro xt
Ich habe laggs in manchen Spielen seitdem ich die neue Cpu habe (davor hatte ich ein r5 3400)
Ich glaube das der Prozessor einfach zu viel watt zieht... Ich habe schon im BIOS bei CPU ratio mal 500MHz runtergestellt und dann hatte ich keine laggs mehr , aber leider nur auf schlechtester grafik. Weis vielleicht wert was ich da machen kan
Das Mainboard is jetzt nicht der Bringer... aber das weißt du sicherlich...
Wie sehen denn die Temperaturen beim spielen so aus?
Reaktionen: Yar
wie viele threads braucht es noch für dieses thema? das ist jetzt der dritte...
Motorrad schrieb:
Dann schreibe doch bitte gleich dazu, was du vermutest und mache es nicht so spannend!
...ich vermute, dass das Board "NICHT DER BRINGER" ist... siehe Post #2...
die gpu und cpu auslastung "dreht" sich jede sekunde - sieht man ja gut die 1 sekunde gpu 8% die nächste 79%
Aussagen wie "ist nicht der Bringer" sind sehr hilfreich.
Ich hab lange ein A320 dann ein A520 "billig board" genutzt.
War auch Ok.
@Milmann welches Modell ist dein Netzteil?
Normalerweise müsste man da nicht eingreifen.
Läuft der RAM in Dual Channel?
Lade dir mal CPU-Z und mache von allen Reitern Screenshots.
BIOS mal resetet?
XMP aktiviert?
Modell des RAM ist?
So viele Fragen.
Status
