[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
HALLO an alle
Ich bin zwar kein wirklich aktiver Nutzer dieses Forums, dennoch schaue ich hier immer wieder mal herein und möchte mich heute mit einer Sache an euch wenden. Evtl. hat ja jemand eine Idee... Falls Infos fehlen, sorry
...Ich habe vor kurzem meinen PC neu mit Windows 10 aufgesetzt, sprich ein frisches System als Ausgangsbasis. Wenn ich jetzt meine aktuelle Grafikkarte (RTX 3060) mittels eines High Speed HDMI Kabels (6m) direkt und ohne Adapter mit dem TV (LG OLED C1) verbinde (HDMI Port stelle ich auch immer wieder auf PC Modus um), dann kann ich KEIN 4k 120Hz [mit dem Kabel ist mir bewusst, dass es offiziell nicht geht, aber lest erstmal weiter) ohne HDR, bzw. 4k 60Hz mit HDR einstellen. Es geht nur 4k 60Hz ohne HDR. Sobald ich HDR in den Windows-Anzeigeoptionen einstelle, springt die Auflösung UNVERÄNDERBAR auf 1024x768 um. Erst wenn man HDR wieder deaktiviert, sind andere Auflösungen möglich.
...Ich habe nach viel experimentieren meine GTX 970 noch einmal angeschlossen und siehe da, es funktioniert. mit der GTX 970 kann ich 4k 120HZ (mit oben erwähntem Kabel, warum auch immer es geht) ohne HDR und 4k 60HZ mit HDR problemlos einstellen, es funktioniert einfach. Kurz zusammengefasst nochmal:
GTX 970 kann -> 4k 120Hz ohne HDR + 4k 60Hz mit HDR
RTX 3060 kann-> 4k 60Hz ohne HDR + 1024x768 60Hz mit HDR (Auflösung dabei unveränderbar solange HDR aktiv ist), 120Hz sind in keiner Einstellung möglich
Wenn ich versuche, mit der 3060 in der Nvidia Systemsteuerung die Auflösung zu verändern (Bsp. von der Ultra-HD Einstellung auf den PC Modus, dann übernimmt er das nicht.
Ich hatte noch einen weiteren Versuch gemacht. Ich habe einen Display Port zu HDMI Adapter, der 4k 60Hz unterstützt. Wenn die GTX 970 angeschlossen ist, dort der Display Port mit dem Adapter verwendet wird, gingen am TV über HDMI auch 4k 60Hz HDR. An der RTX 3060 natürlich nicht. Mir ist klar, dass hier ein Adapter im Spiel ist und sowas immer eine mögliche Fehlerquelle darstellen kann. Aber das Bsp. hat gezeigt, dass das hier nicht der Fall ist. Also liegt es weder am Adapter (beim zusätzlichen Test), noch an einem defekten HDMI Port der 3060, weil der Display Port auch nicht geht.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegen soll und was ich noch machen kann. Ich habe natürlich mal danach recherchiert und habe von ähnlichen Problemen mit einer 3070/3080 gelesen. Aber die Karte sollte das doch können?! Besonders, wenn es die GTX 970 kann.
Gerade, bevor ich den Text abschicken wollte, bin ich nochmal das Kabelthema durchgegangen. Ich habe folgendes Kabel:
https://www.amazon.de/gp/product/B00FK0YI4E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1
Dort ist weiter unten auch eine Tabelle vorhanden, in denen die verschiedenen Kabel aufgelistet sind. Da ich ein 6m Kabel habe, müsste es die linke Variante sein, mit welcher „nur“ 4k 60Hz geht. Die gehen auch an der RTX 3060, aber nur ohne HDR. Mit HDR schaltet es wie gesagt in 1024x768 um und man kann die Auflösung nicht ändern, auch nicht weiter runter schrauben. Komischerweise und eigentlich nicht logisch, geht mit der GTX 970 aber auch 4k 120Hz oder aber eben 4k 60Hz mit HDR, ich habe es vorhin noch ausprobiert… Das mit den 4k 120Hz ist mir aber eig. jetzt gar nicht so wichtig, das sehe ich ja ein, dass es im Zweifel am Kabel liegt. Aber warum die RTX 3060 keine 4k 60Hz + HDR will, die GTX 970 aber schon, kA… Hatte eben auch mal das offizielle PS5 Kabel getestet, was ja definitiv kürzer ist, aber leider selber Effekt. Vllt. hat ja jemand eine Idee, wo hier der Hund begraben liegen könnte… Vielen Dank auch schon einmal im Voraus fürs Lesen und Beantworten!
VG
Chris
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
HALLO an alle
- Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 5 1600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x 8GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
- Mainboard: …MSI X370 GAMING PLUS AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
- Netzteil: …be quiet! BQT S6-SYS-UA-550W
- Gehäuse: …BitFenix Nova Mesh SE TG
- Grafikkarte: …MSI RTX 3060 Ventus 3x 12G (Vorher KFA2 GTX 970 Exoc Black Edition)
- HDD / SSD: …Crucial MX 500 2TB (System), Samsung 840 Evo 120 GB, Samsung 850 Evo 250 GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): LG OLED C1 65" / High Speed HDMI Kabel 6m/4m/ offizielles PS 5 Kabel 1,5m ca.
VG
Chris
