Probleme mit Testdisk
Y
ypsilon_o
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Und zwar will ich mit Hilfe von TestDisk eine Datenrettung durchführen. Ich habe eine alte WesternDigital deren Daten ich seit längerem versuche zu retten.
Ich habe mit Photorec schonmal ansatzweise Dateien runterziehen können, jedoch ist das sehr aufwändig und funktioniert nur so mittel-gut.
Wenn ich nun TestDisk starte und letztlich auf Analyse klicke, findet er erstmal nicht alles. Eine Partition wird angezeigt, die andere nicht. Unter Geometrie habe ich dann (die im Netz gefundenen Daten wie Cylinder, Heads..etc) eingegeben, und er erkennt dann auch die 80GB Festplatte richtig. Vorher stand da etwas von 570GB, was mal garnicht stimmte..
So, mein Problem ist jedoch, er fängt an zu analysieren, findet beide Partitionen, hängt sich aber immer bei 13% auf. Immer wieder bei der gleichen gescannten Zylinderzahl.
Und daraufhin kann ich dann garnixmehr machen, außer den Stecker ziehen (Festplatte, eine 80GB IDE über Case per USB- Kabel mit Laptop verbunden), sodass ich dann das Programm wieder beenden kann. Also meiner Meinung nach hängt er sich bei der besagten Prozent bzw. Zylinderzahl auf.
Welche Gründe könnte dies haben?
Ich komme leider echt nichtmehr weiter und hoffe die Daten lassen sich retten. Stecke ich die Platte einfach so unter Windows ein, bietet Windows mir lediglich eine initialisierung an. Dies ist aber denke keine Alternative, da die Daten wohl futsch wären. Unter FEDORA bzw. Knoppix kam ich auch nicht weiter. (vielleicht aus Unfähigkeit), Snow Leopard hat mir auch keine Partition angezeigt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Die Festplatte ist:
WDC WD800BB-00CAA1
Besten Dank und beste Grüße.
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12 (32Bit).
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also 1. nach der ersten Analyse - [Quick Search] steht dabei unten als mögliche nächste Aktion, dann 2. nach Quick Search und der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und Continue - jetzt sollte u. A. p für list files - was kommt hier? - als Menüpunkt erscheinen und 3. nach dem deeper SEARCH und Cont.) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
