Probleme mit Wattman und 5700XT
Hazel86
Nov. 2009
Hallo Leute,
ich wollte meine 5700 XT Pulse etwas Undervolten was auch funktioniert.
Allein der Undervolt macht in Relation zum Power Limit gute 10% Mehrleistung aus
(Fire Strike Ultra 6640 GPU Score, knapp 2000 MhZ beim Grafiktest 2).
Nun aber zum Problem...
Der Wattman behält die 1100 mV während der Windows Sitzung ohne Probleme
(Standard sind 1200 mV)
Nach einem Windows Neustart setzt er mir die Spannung dann auf 1037 mV??
Was sich eigentlich gleich äußert weil die Graka hiermit immens Unstabil is.
Das komische ist aber auch wenn ich den Wattman zurücksetze immer wieder die 1037 mV nach dem Neustart drin sind.
Hab auch schon mal probiert mit dem More Power Tool die Spannung auf 1100 zu setzen, das ändert aber nur die Maximalspannung im Wattman.
Nach jedem Neustart wieder 1037 mV...
Hab auch schon mal den Treiber deinstalliert und die Registry gesäubert aber keine Änderung..
Eventuell hat hier jemand eine Lösung für mich.
Bin auch gerne für Fragen zur 5700XT Pulse offen.
Danke
Ich würde:
1. die hinterlegten WattMan-Profile löschen
2. den Treiber löschen
3. dann DDU nutzen
4. dann mit dem MorePowerTool per "Delete SPPT" die Tables löschen.
danach neustarten und den Treiber neu installieren
Dann mit dem MPT die Karte untervolten.
Hab jetzt soweit alles entfernt und das AMD eigene CleanUp verwendet, der WattMan wurde beim öffnen optimiert also war die Deinstallation schon mal sauberer als die vorige :)
Ich werde jetzt Windows nochmal frisch drauf machen da das System eh erst 2 Tage alt is.
Hoffe damit ists behoben und den WattMan fass ich nicht mehr an....
EDIT zu bevor Windows Neuinstallation: Weiterhin 1037 mhz auch wenn die Manuelle Spannungsregelung aus ist wirds im Hintergrund auf 1037 mV geschrieben..
Windows Schnellstart deaktiviert?
Ist ein bekanntes Problem das Undervolting sonst nicht übernommen wird
Reaktionen: Tanzmusikus
Hab ich auch schon gelesen, FastBoot ist deaktiviert und da würde er jedesmal wieder auf 1200mV gehen glaub, ich finds sowieso skurril woher genau 1037 mV kommen....
Soo Windows is drauf Treiber installiert Neustart und FurMark läuft also sollte passn :) böser WattMan
Danke für die Hilfe
"FastBoot" ist nicht gleich "Schnellstart"!
"FastBoot" ist eine Option des UEFI, "Schnellstart" eine Einstellung in Windows 10.
Schnellstart findest du in den Energieoptionen -> Auswählen, was beim Drücken des Netzschalters geschehen soll -> dann auf "Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar." klicken -> Haken bei "Schnellstart aktivieren" entfernen.
Für eine saubere Entfernen des alten Treibers bei Problemen empfiehlt sogar der AMD Support das Tool "DDU (Wagnardsoft)", da es weitreichender als das AMDcleanup-utility_x64 säubert.
