[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe gestern einen Pc gebraucht gekauft, beim Test vor Ort lief alles problemlos. 3D Mark timespy lief durch und ohne Probleme. Zuhause angekommen habe ich den Pc angeschlossen und es passierte erstmal nichts. Lüfter drehten, LAN Buchse leuchtete und GraKa leuchtete ebenfalls.
Kein Bild/ Keine Peripheriegeräte die funktionierten.
Habe dann die Batterie am mainboard entnommen für n bios reset und den damaligen Ram Riegel neu eingesteckt
Siehe da es funktionierte erstmal und ich konnte Windows einrichten.
Allerdings konnte ich weder 3D Mark Timespy starten noch Valorant. Der PC friert nach Start eines Programmes gefühlt ein. Task Manager kann ich öffnen allerdings schließt sich das Program nicht und mir bleibt nichts anderes übrig als den PC neu zu starten. Ich habe noch 2 andere DDR5 RAM Riegel mit 6000Mhz welche im Dual Channel laufen eingesetzt und diese sowohl über XMP als auch ohne XMP versucht zu nutzen. Selbes Problem.
Laut HWInfo sind die Temps alle in Ordnung.
Was könnte ich als Nächstes unternehmen ?
Ich habe vor eine Wasserkühlung statt dem vorhandenen Luftkühler zu nutzen. Könnte dies helfen? Allerdings gab es ja laut hwinfo keine Probleme mit den Temperaturen
BIOS Update, Windows neu installiert, alle Komponenten auf korrekte Befestigung geprüft
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): i7 12700
- Arbeitsspeicher (RAM): kingston Fury DDR5 4800MHz
- Mainboard: Asus Z690-P
- Netzteil:Be Quiet 750w voll modular
- Gehäuse: noname
- Grafikkarte: rx6700xt asus Dual
- HDD / SSD: Samsung Nvme 980
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Luftkühlung evtl zu schwach ?
