Paulquappe123
Cadet 1st Year
- Sep. 2022
Hey,
ich habe ein Problem. Ich wollte ein paar LoRa chips DRF1278F ausprobieren. Für die programmierung mit der Arduino IDE wurde diese Bibliothek verwendet. Als Empfänger wird ein D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F verwendet.(Handbuch leider zu groß zum anhängen) mit folgendem Pinout:
Das ganze habe ich folgendermaßen verbunden:
Und so programmiert:
Der sender ist ein ESP32 NodeMCU Module(handbuch inklusive Pinout im anhang als PDF). Dieser wurde folgendermaßen verbunden:
und folgendermaßen programmiert:
Der Code ist der Beispielcode aus der Bibliothek für erste spiel und programierversuche damit!!!
Wenn beide am strom angeschlossen sind und ich den seriellen Monitor des empfängers öffne(natürlich 9600 baud und Both NL & CR) empfange ich aber gar nichts -> der serielle Monitor bleibt leer.
Da ich mir von den Pins her nicht sicher war beim empfänger have ich in zeile 5 auch mal laternativ LoRa.setPins(1, 4, 0); ausprobiert. Da bewegt sich zwar im seriellen monitor etwas, das ist aber kompletter blödsinn und kommt auch wenn der sender nicht mit dem strom verbunden ist:
So geht es dann die ganze zeit.
Ich bin mit meinem Latein am ende und weiß einfach nicht woran es liegt.
Hat eienr von euch eine idee?
Vielen dank für antworten
Paul
Code:
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
void setup() {
LoRa.setPins(5, 2, 0);
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Serial.println("LoRa Receiver");
if (!LoRa.begin(915E6)) {
Serial.println("Starting LoRa failed!");
while (1);
void loop() {
// try to parse packet
int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize) {
// received a packet
Serial.print("Received packet '");
// read packet
while (LoRa.available()) {
Serial.print((char)LoRa.read());
// print RSSI of packet
Serial.print("' with RSSI ");
Serial.println(LoRa.packetRssi());
Code:
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
int counter = 0;
void setup() {
LoRa.setPins(5, 33, 32);
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Serial.println("LoRa Sender");
while (1);
void loop() {
Serial.print("Sending packet: ");
Serial.println(counter);
// send packet
LoRa.beginPacket();
LoRa.print("hello ");
LoRa.print(counter);
LoRa.endPacket();
counter++;
delay(5000);
03:33.095 -> �?0��1�D�9;�����H!��h��@H��<����/����q�`�10z���H!��!9@H�� ��?)�j��D� ���U)�
15:03:59.878 -> ��f! H��?)���D������Q)�
15:04:07.240 -> ��b! H���H������@H7�0���R)�
15:04:14.598 -> ��c! H��?)���D������?Ʉ��D�����F)�
15:04:25.638 -> ���! HuF)�
15:04:29.313 -> ��LH9����19���10��F)�
15:04:36.660 -> ���! H9�?)=��D�#����H!��x��@H������S)�
15:04:47.717 -> ��b! H�����܄��D�9;���������q�`�10���?)�)��D�L���?��1�Dŗ����U)�
15:05:06.116 -> ��f! H���H!�����@Hʨ0����8����������������������������������� ��������������� �b "b b b b b b ������������������
Paul
