PS3 hängt sich bei Netflix ständig auf
RKUnited
Captain
Apr. 2006
Hallo, ich habe ein großes Problem. Seit etwa einem halben Monat bin ich Netflix Kunde auf der PS3. Bis vor gut einer Woche war ich auch sehr zufrieden. Narcos und die erste Staffel von Breaking Bad funktionierten ohne Probleme in 1080p und ohne Ruckler oder sonstiges, wie es soll. Seit gut einer Woche allerdings habe ich plötzlich Probleme bekomme.
Wenn ich einen Netflix Stream schaue, dann passiert es immer das sich die PS3 komplett aufhängt. Also konkret: Ich schaue den Stream, dann bleibt das Bild stehen, der Ton geht noch gut 10 bis 20 Sekunden weiter und dann bleibt alles stehen, die Festplattenkontrolleuchte ist ebenfalls dann nicht mehr zu sehen. Der Controller reagiert nicht mehr, die PS3 läst sich nur über das ziehen des Stromsteckers, oder über das halten der Powertaste ausschalten. Ich bekomme keine Fehlermeldung, nur beim Neustart kann ich einen Fehlerbericht zu Sony senden und das mein Dateisystem wiederhergestellt werden kann (was 2 bis 3 Stunden dauern soll). Ich ging davon aus, dass dies ein Netflix Problem ist und habe mich deshalb an den Kundendienst gewand. Ohne Erfolg.
1. Ich habe versucht verschiedne Serien oder Filme zu testen, aber es kommt immer das selbe Problem. Mal dauert es 30-40min, ein anderes mal kann es auch schon nach 4 oder 7 Minuten passieren.
2. Ich habe die Netflix App komplett deinstalliert (auch über Datenverwaltung) und wieder neuinstalliert und den Router neugestartet.
3. Ich habe die Systemdatenwiederherstellung angewandt, die aber nicht 2 bis 3 Stunden sondern vielleicht 5 Minuten bei mir dauert, mehrmals durchgeführt, bei gut jedem Absturz.
4. Ich habe 2 mal die Datenbank erneuern lassen über das Bootmenü der PS3 und alte Demos und Spiele gelöscht, die ich auf der Festplatte hatte.
Das merkwürdige ist: Alles andere scheint ohne Probleme zu funktionieren. Ob Youtube oder Games alles funktioniert nur eben die Netflix App nicht. Ich möchte die PS3 wirklich gerne als Netflix Streamclient nutzen, da es bei Narcos und der ersten Staffel Breaking Bad sehr gut funktioniert hat. Was kann ich sonst noch machen?
Das hatte ich auch immer wieder. Bei mir lag es aber am Router der es einfach nicht geschafft hat, nach dem Austausch ging es ohne Probleme...
Hm die Variante höre ich zum erstenmal. Aber warum sollte ein Router die PS3 crashen? Ich schaue derzeit auf der Wii und da läuft es ohne Probleme, aber eben nur in sehr schlechter Qualität. Die PS3 bezieht auch Internet über das Wlan und der Router ist nichmal 2m entfernt ohne Mauer dazwischen.
So nun tritt der Fehler heute zum ersten mal bei meinem neuen Spiel Resident Evil Revelations 2 auf. Die Platte oder die Daten scheinen etwas abbekommen zu haben.
Edit: Also ich habe mittlerweile die Festplatte plattgemacht und Neuaufgesetzt über das PS3 Formatierungsprogramm. Ergebnis war, das es gute 1 Monat lang solide lief. Jetzt habe ich das gleiche Problem wieder. Die komplette PS3 hängt sich auf, man sieht nur vorher das die Festplattencontrolleuchte leuchtet. Ich vermute jetzt mal, dass die PS3 Festplatte einen defekt hat.
Könnte schon die Festplatte sein. Lässt sich ja selbst tauschen, wenn ich nicht irre. Aber Netflix ist ja ein Streaming-Dienst, wird die Platte da sehr beansprucht?
Oder überhitzt die PS3? Ist sie verstaubt? Wo steht sie? Es gibt eine bestimmte Methode, bei der man die Lüfter der PS3 beim Hochfahren zum 'Entstauben' voll aufdrehen kann.
Sind nur ein paar Ideen die mir beim Lesen in den Sinn kamen. LG
Also an Überhitzung glaube ich nicht, da dieser Fehler sowohl in den ersten 10 Minuten oder auch 20 Minuten erscheint. Die PS3 hat hinten raus zu auch recht viel Platz. Und ja während dem Streaming über Netflix leuchtet die Festplatte eigentlich sehr oft. Welche Festplatte sollte ich nehmen? Brauche eigentlich garnichtmal so viel Speicherplatz. Dachte da an eine WD Festplatte eventuell. Habe die PS3 Festplatte eben mal ein und Ausgebaut. Ist eine Toshiba.
Ich weiß nicht ob die PS3 mit bestimmten Platten besser kann, aber ich glaube da wird kein großer Unterschied sein. Nimm einfach eine, die dir sympathisch ist. :)
Edit: hier hab ich grad gelesen: SATA, 2,5", 9,5mm Bauhöhe und max. 5400 rpm
http://www.giga.de/konsolen/playstation-3/tipps/ps3-festplatte-tauschen-so-leicht-ist-der-umbau-bei-playstation-3/
Habe meine alte Fujitsi Notebook Festplatte drinne (60GB) und bis jetzt klapt alles gut. Kann ich eigentlich am Desktop PC testen ob die PS3 Festplatte 320GB von Toshiba defekt ist?
Du kannst mit z.B. CrystalDiskInfo die Status Werte (S.M.A.R.T) anzeigen lassen.
