PS3 Slim 160gb kein Bild über HDMI
SeriousDan
Juni 2009
Hallo Leute, bzw gute Nacht :D
Mein Kumpel hat heute seine PS3 Slim bekommen, wollten wir gleich anschließen... naja Fehlanzeige.
Über HDMI bekommen wir kein Bild, zwei Fernseher getestet (Samsung und Panasonic FullHD) und drei Kabel (ein Billigkabel, ein XBOX360 Kabel und eins extra für die PS3). Mit allem Kombinationen kein Bild...
Auch Resetten oder komplett wiederherstellen brachte nichts, wir bekommen nur Bild über Scart.
Kennt jemand das Problem?
Ich hoffe wir waren da mit unserer Reklamation bzw. Ersatzlieferung bei Amazon jetzt nicht zu schnell?! Könnte ja bei den zahlreichen Tests auch ein defekte HDMI Ausgang sein.
"Springt" der Bildschirm garnicht erst an? Also sagt er nur "kein Signal" oder bleibt er schwarz?
Also wenn ich mich recht erinnere, dann musst man HDMI erst in den Einstellungen aktivieren! :)
Umstellen brachte auch nichts, das Bild blieb auf dem HDMI einfach schwarz.
Der Fernseher meinte, kein Signal man soll die Geräte prüfen.
Mein Panasonic sagte garnichts.
War über Scart in den Optionen, habe auf HDMI gestellt, dann hat man ja 30 Sekunden zum umschalten.
Trotzdem kein Bild auf dem HDMI, nach den 30 sek schaltete er wieder normal auf den Scart um.
Ja ich auch :D Hatte sie ja über Scart am laufen, also in die Einstellungen, Videoeinstellungen und HDMI gewählt. Das muss ich bestätigen, dann stellt er für 30 Sekunden um.
So also ausprobiert, kein Bild zu sehen, nach 30 sek wieder Bild auf dem Scart.
Und ich denke, die PS3 sollte nach dem resett selbst die Bildausgabe einstellen. Es gibt ja durchaus Fernseher ohne Scart... und die PS3 ist so neu, dass sie über HDMI sofort ein Bild ausgeben sollte.
Ich habe testweise auch die PS und danach meine Xbox ans gleiche Kabel gehängt.
Xbox Bild, PS3 nur schwarz....
Hab ich auch schon probiert... musste dann wieder resetten weil garnichts mehr zu sehen war.
Habe ja auch keinen Ton... also es geht GARNICHTS über HDMI, an keinem der Fernseher mit keinem der Kabel... und das bei einer nagelneuen PS3...
Probier mal das:
Powertaste drücken und halten, bis Konsole angeht und sich wieder ausschaltet. Dann Powertaste wieder drücken und halten bis Konsole 2x Piept. Dann bootet die Konsole im Recovery Mode, wenn dieser gestartet wird startet die Konsole die Einrichtung des Bildschirms erneut. HDMI sollte hierbei automatisch konfiguriert werden, sofern angesteckt.
Sollte eigentlich funktionieren. Falls nicht: Was für einen Monitor / Fernseher benutzt du? Macht der HDMI Anschluss HDCP? Wenn nein, dann geht die PS3 nicht an diesem HDMI Anschluss, da sie als BluRay Player HDCP unterstützen muss, was die XBox nicht muss.
Ich habe auch erlebt und ich erkläre dir:
1 PS3 Netzschalter aus
2 Scart herausziehen und HDMI reinstecken
3 Netzschalter ein
4 Powertaste von PS3 lang drücken halten bis Bild da und erkennt
5 fertig
Wenn nicht dann schick zurück wegen Garantie!
Wenn die PS3 aus ist einfach die Powertaste solange gedrückt halten bis sie zwei mal piept.. dann kurz warten und dann solltest du auch wieder ein Bild haben
(Habe selber eine PS3)
Ich denke hier wird schlicht und einfach der HDMI Ausgang defekt sein...der sollte immer und in jeder Lebenslage automatisch bei einer Verbindung mit dem TV aktiviert und genutzt werden, da kann mein seine PS3 100x reseten !
Also das mit dem im Standby gedrückt halten hab ich schon probiert, 2 mal Piepen, kein Bild.
Mit dem Recovery Mode probiere ich mal morgen, muss jetzt erstmal schlafen, aber danke Jungs!
Ansonsten kommt sowieso in 2 Tagen die neue Konsole..
@SeriousDan
hast du am TV auch den HDMI-Eingang ausgewählt?
Kann auch sein das dein TV einfach kein HDCP mitmacht, jaja hört sich komisch an ist bei meinem HD Ready von Samsung auch^^ ich kann eine X360 über HDMI anhängen und alles läuft aber die PS3 läuft nicht und an der Konsole liegt es auch nicht alles schon geprüft. Die PS3 schickt bei allem was sie macht ein HDCP Signal. macht das dein TV nicht mit bleibt das Bild schwarz, steht auch in der Anleitung. Kann auch sein das unsere TV´s einen an der klatsche haben^^ zur Not nimm halt ein Componentenkabel wie ich, nicht zu verwechseln mit dem Compositkabel.
wie alt sind denn die beiden TV Geräte?
die ersten "flachen" hatten recht oft probleme mit dem hdcp handshake, wenn sie denn überhaupt hdcp unterstützen.
Naja mein Panasonic ist relativ alt, sein Samsung ist aus der 5er Reihe... glaube zu der Zeit gab es die PS3 aber schon. Ausserdem kann man die Fernseher mit FW Updates auf dem Laufenden halten.
Wenn es morgen mit der neuen Konsole nicht geht, werden wir wohl ein Komponentenkabel kaufen müssen.
darauf wollte ich hinaus.
Nur müsste man das eben auch tun :D
Mal bei Pana anrufen und fragen ob schon mehr leute das problem hatten mit der PS3 und ob es abhilfe gibt.
Haben die PS3 gestern noch an einem Sony Bravia getestet, selbst dort kein Bild und der TV ist maximal 1.5 Jahre alt. PS3 wird getauscht, heute kam die neue, werde nachher testen und euch dann auf dem Laufenden halten!
