PS5 Pro - WLAN Probleme
Ich wollte ein Spiel downloaden zuerst hat es mir knapp ne Stunde angezeigt und dann auf einmal 14 Stunden und der Download hang sich auf obwohl mein Internet auch laut Speedtest auf der PS5 Pro die Geschwindigkeit erreicht. Außerdem wenn ich die PS5 Pro anmache verbindet sie sich langsam alles lädt langsam.
Reaktionen: Tobias123
Macht meine Pro leider auch. Erst beim Einrichten keine Verbindung zum Router. Neustart half. Dachnach Update abbrechen und musste Internettest machen damit die Firmware Download normalen Speed hat. Aber die Verbindung zur 7690 ist verdammt langsam oder stoppt fast. Meine Fat-PS5 der 3. Revision macht mit exakt kleines Einstellungen und Portfreigabe keine Probleme. DNS Einstellungen helfen nicht.
Auf Reddit gibt ja einige User mit dem Problem.
Muss hoffentlich schnell Patch her nicht dass eine Charge mit WLan Chip was hat.
Tobias123 schrieb:
So, ich habe gerade wie doof versucht mich mit meinem WLAN zu verbinden. Alle Anmeldeversuche mit dem 6GHz und 5GHz Netz sind gescheitert, obwohl diese korrekt erkannt wurden. Erst mit dem 2,4 GHz Netz konnte ich eine Verbindung herstellen.
Nach dem Update der Systemsoftware konnte ich mich dann endlich an allen drei Netze anmelden.
So weit so gut. Ein Test der Verbindungsgeschwindigkeit ergab folgendes:
6GH - 52Mbit/s
5GHz - 80Mbit/s
2,4Ghz - 100Mbit/s
Ich habe VDSL250 und an allen meinen anderen Endgeräten (PC, iPhones, iPads, MacBook, alte PS5...) kommen 218Mbit/s an. Das ist meine maximal mögliche DSL-Leistung. Nur die PS5 Pro ist trotz WiFi 7 mein langsamstes Gerät. Der Aufstellort ist identisch zur alten PS5 und liegt in direkter Sichtweite zum Router (FritzBox 5690 Pro).
Kann es sein, dass die Antenne der neuen Pro problematisch ist? Hat noch jemand WLAN Probleme oder Ungereimtheiten?
Moin, ich hatte genau das gleiche Problem mit der PS5 Pro, die hat nur das 2,4Ghz nutzen können.
Die Normale PS5 (Fat) läuft tadellos (5GHz) die ich ebenfalls besitze hat sich ohne Probleme mit 5ghz verbunden.
Hab dann vorgestern die PS5 Pro umgetauscht (Media Markt) eine neue mitgenommen.
Angeschlossen, und siehe da.. keinerlei Probleme bei der Verbindung!
Alles funktioniert einwandfrei.
Fritzt Box 6670 (Cable)
Meine neue PS5 ließ sich auch problemlos über WPS verbinden was bei der ersten nicht ging. Anscheinend gibt es auch noch eine WiFi Lotterie ;-)
Reaktionen: Deacom
Bei mir scheint es wohl geholfen zu haben die Pro in den Abgesicherten Modus zu versetzen und den System Cache zu leeren. Nach Neustart scheint Downloadgeschwiendigkeit jetzt erheblich höher und bricht auch nicht ganz ein.
Edit: Hat nur einen Spieledownload gehalten. Beim DLC war es wieder das alte Verhalten.
Hallo, ich habe leider genau die selben Probleme.
Ich habe schon alle genannten Lösungsvorschläge erfolglos ausprobiert
DNS geändert
Ports geöffnet
Recovery Modus: System Cache gelöscht/ Speicher repariert
Alles vom Strom getrennt
Alle Verbindungen gelöscht und neu eingerichtet
Mit 2 Techniker geredet keiner konnte mir weiterhelfen
Gestern habe ich einfach mal meinen alten Router angeschlossen der auch 5GHz unterstützt und siehe da mit meinem alten Router der kein Wifi 7 hat funktioniert alles ohne Probleme und ohne irgendwelche Einstellungen...
Ich vermute das Wifi 7 der PlayStation macht Probleme weil mein Smartphone funktioniert mit dem neuen Router ohne Probleme und benutzt auch wifi 7.
Habe mich extra hier angemeldet um meine Erfahrung mit euch zu teilen.
Gehe auf „internetverbindung einrichten“ wähle dein WLAN aus -> Optionstaste -> WLAN Frequenzbänder -> nur 5Ghz
Ist das Logo drauf? Auf PS5 Pro UND Router?
Ansonsten ist es kein Wi-Fi 7, sondern irgendein Draft, der dann halt vom endgültigen Standard abweichen kann.
Ich hatte das gleiche Problem mit einer PS5 Phat. Eine wollte sich nicht verbinden, die Ersatzkonsole schon. Aber bei den alten PS5 Konsolen scheint das Problem nicht so verbreitet zu sein wie bei der Pro.
Also ich habe alles versucht aber egal was ich mache (andere konsole, Router etc) nichts hilft. Ich habe immer Probleme mit dem Uploud. Der schwankt extrem und ist immer viel zu niedrig.
Hatte zwei weitere Konsolen hat nichts gebracht. Habe sogar einen andren Router getestet mit Wifi 7 und 6 ghz. Es bringt einfach nichts. Eine konsole wollte sich auch nur mit 2,4 ghz verbinden die anderen gingen nicht.
Kp was das Problem ist aber es nervt…
So, ich habe gerade FritzOS 8.01 installiert. Keine Verbesserung :-(
Meint PS5 Pro ist im 2.4GHz Netz mit Abstand am schnellsten, die beiden anderen Frequenzbänder sind quasi nicht nutzbar.
Leider war die Playstation (aus eigener Erfahrung von bereits 3, 3Ultraslim, 4, 4Pro, 5 sowie nun 5Pro) nie ein sonderlicher Brenner in Sachen WLAN-Anbindung.
Kurzum : Habe seit einem Monat die 5Pro, welche direkt neben der FB6690 steht und bei WLan Anbindung trotz 5GHz Wifi6 meist nur ~250-300Mb/s der eigentlich verfügbaren -überprovisionierten- 1150Mb/s des Anschluss in praktischen Downloads hob.
Lediglich mit LAN sind etwa 900Mb/s drin - darüber brauchen 100GB Game-Download dann nur knapp 15 Minuten. Habe sie daher nun einfach via LAN dran.
Mit WiFi7 im 5GHz Band bin ich bei 15Mb/s, mit Glück auch mal sporadisch bei 30Mb/s. ;-)
Habe hin und wieder das gleiche Problem. Hatte bei der Ersteinrichtung damals ebenfalls Probleme mit dem Download eines Software-Updates.
Jetzt im Alltag ebenfalls immer wieder. Dachte es liegt an der Telekom - jetzt mit Starlink das gleiche.
auf die letzten Posts bezogen: das ist mit LAN auch nicht immer besser und war meiner Erfahrung auch schon bei der PS4 pro so. Lahmt das Ding beim Download einfach kurz unterbrechen und dann fortsetzen. Klappt es nicht sofort, dann nochmal. Beim zweiten Mal klappt es bei mir meistens.
Zumindest bei der PS4 half es auch den Netzwerk Benchmark zu starten.
Kann es sein dass auch die "alte" PS5 und die FritzBox 5690 Pro nicht so toll miteinander harmonieren?
Ich hatte bisher die PS5 per Kabel an einen Repeater 3000 angeschlossen, welcher natürlich mit der FritzBox kommuniziert hatte. Mit dem Setup konnte ich hervorragend auf eine PS Portal streamen, so gut wie nie Lags oder Artefakte. Jetzt habe ich den Repeater entfernt und das Setup ist quasi unspielbar.
Wo könnte ich da ansetzen, um eine Lösung zu bekommen? Kabel vom Router zur PS5 geht nicht.
