PSPad öffnet nur Neu1.txt
MichaIlm
Juni 2011
Ich weiß die Lösung inzwischen, leider hat das Suchen der Lösung aber unnötig lange gedauert da Google nur 2 Posts ohne Lösungen findet in denen ich nicht angemeldet bin. Ich hoffe dieser Post hier taucht dann bei Google dann demnächst mit auf.
Gefunden habe ich die Lösung dann im Bugtracker auf der PSPad-Webseite. (http://pspad.nlift.com/issues/290/pspad-doesnt-open-files/)
Folgendes Problem:
Wenn ich eine Datei über den "Öffnen mit..."-Dialog öffne zeigt PSPad die Datei nicht an stattdessen wird nur eine leere neu1.txt angezeigt. Dasselbe Problem tritt auf wenn man PSPad als Standardeditor wählt und dann Doppelklick auf ein Datei macht.
PSPad-Version: 4.5.6
OS: Win7 x64
Lösung ist folgende:
in der Windows-Registry folgenden Eintrag suchen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\PSPad.exe\shell\open\Command
Eintrag anpassen:
Value: C:\Program Files (x86)\PSPad\PSPad.exe directory]
ändern zu:
Value: C:\Program Files (x86)\PSPad\PSPad.exe %1
Dein Thread soll ja auf der Hauptseite nicht unnötig einen Platz unter "Ohne Antwort" einnehmen, darum antworte ich mal.
Hi, habe selbes Problem.
Bei mir funktioniert das leider nicht!
Hab ich was falsch gemacht?
Kommt eine Meldung?
Bist du dir auch sicher, dass der Pfad zur Exe stimmt? Kopieren, Einfügen...
schreib das ganze mal in Anführungszeichen.
Also in der Form: "Pfad" "Parameter"
(siehe andere Einträge zum Vergleich)
Hab es ebenfalls versucht mit folgendem Wert:
C:\Program Files (x86)\PSPad editor\PSPad.exe
Pfad wurde getestet.
Probleme nicht gelöst.
MfG lucloef
