Tenferenzu
Vice Admiral Pro
- Okt. 2017
Guten Abend allerseits. Ich probiere mich gerade an einem kleinen IOT-Projekt und stehe grade ziemlich auf dem Schlauch. Ich möchte über MQTT Sensordaten an einen Empfänger schicken allerdings bekomme ich momentan entweder arabische Buchstaben/Zeichen oder eine leere Nachricht. Konkret möchte ich die Sensordaten die in dem Webclient ausgegeben werden über MQTT schicken.
Vielleicht kann jemand mit etwas Programmiererfahrung mit dem Code etwas anfangen?
C:
void loop() {
// This is needed at the top of the loop!
mqttClient.loop();
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
client.print("MQTT WEB Server <br />");
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
sensorReading[analogChannel] = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading[analogChannel]);
client.println("<br />");
Serial.println(sensorReading[analogChannel]);
String thisString = String(sensorReading[analogChannel]);
mqttClient.publish("webmqtt", thisString);
//mqttClient.publish("webmqtt", String thisString = String( client.println(sensorReading[analogChannel])));
client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
} else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(100);
// close the connection:
// Ensure that we are subscribed to the topic
mqttClient.subscribe("webmqtt");
// Attempt to publish a value to the topic
//mqttClient.publish("webmqtt", "Hello NEW World");
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
delay(500);
