Meelook26
- Aug. 2024
Hallo ich habe seit heute ein neues Gehäuse von Bequit und die Bequit Pure Loop 2 FX 360mm. Dies ist meine erste Wasserkühlung bzw AIO. Zuvor habe ich immer auf Luftkühler gesetzt. Soweit so gut. Nach einem langen Tag des Umbaus läuft die Kiste jetzt .
Zur Info ich habe das Pumpen Kabel an CPU2/WP angeschlossen und die Lüfter vom Radiator an CPU1 (hat kein WP).
Ich habe das ASrock Z790M PG Lightning D4.
Nun läuft der PC schon seit c.a einer Stunde und er ist recht laut. Muss ich im Bios noch was umstellen? Zuvor hatte ich im Bios wegen meines CPU Luftkühlers eine Lüfterkurve eingestellt auf CPU 1 und 2. Die Gehäuselüfter hatte ich auch sehr leise eingestellt per Kurve.
Wäre cool wenn mich mal jemand aufklären könnte. Ich bin mir nicht sicher aber ich denke schon das die lauten geräusche von der Pumpe kommen.
HWMonitor:
AUXFANIN0 4723 RPM
AUXFANIN2 1521 RPM
Falls ich was falsch angeschlossen habe sagt es mir bitte
PS: Temperaturen sind im IDLE sehr gering. Jedenfalls Kühler als mit dem Luftkühler. Werde gleich auch mal was laufen lassen und dann schauen
HWMonitor:
AUXFANIN0 4723 RPM
AUXFANIN2 1521 RPM
