Hi Leute!
Nach dem gestrigen zusammenbau meiner neuen Kiste habe ich allerdings noch ein Problem:
Habe das Meshify S2 von Fractal mit dem PWM Fan Hub an der "Rückseite". Soweit alles angeschlossen laufen alle Gehäuse Lüfter, mein Noctua U12S chromax.black dreht auch.
Allerdings werden mir im System (verbaut auf B450 Tomahawk) keine Lüfter mehr angezeigt.
Ich hatte zuerst den CPU-Lüfter auch im einzigen CPU-Fan verbunden (der wurde mir dann auch angezeigt, Gehäuse Lüfter aber nicht, die waren im PWM Hub angeschlossen, dessen 4 Pin im Motherboard unter Sys Fan verbunden war)
Als Lösung habe ich probiert den 4er Pin vom PWM Fan Hub in den CPU-Fan anzuschließen, und den CPU Lüfter hinten im PWM Hub anzuschließen.
Soweit dreht alles immernoch, Temperaturen soweit auch okay, aber würde natürlich schon gerne im System angezeigt bekommen wie die sich drehen.
Hab ich irgendwo einen Fehler gemacht? Soll ich den Pump Fan probieren (kp wofür der ist, war mein erster zusammenbau^^)?
Sorry für die verwirrte Schreibweise, weiß gerade nicht wie ich es einfacher schildern sollte
Danke vorab!
Danke vorab!
