PWM Lüfter Drehzahlbereich verlagern
Hallo
Der P schrieb:
Also ändert sich dann nur die maximale Drehzahl, oder verlagert sich der Drehzahlbereich wirklich nach unten.
Durch das Poti wird die maximale Drehzahl im Leerlauf und unter Vollast begrenzt, was die Drehzahlkurve im Prinzip nach unten verschiebt. Wie genau das jetzt deinen Wünschen entgegen kommt weiß ich nicht es hängt ja auch von deiner Mainboard Lüftersteuerung und der Temperatur ab, wenn du die Drehzahl zu weit runter schaubst und die Temperatur dadurch steigt könnte es passieren das dein Mainboard die Drehzahl wegen der steigenden Temperatur wieder erhöht.
Grüße Tomi
P
Antworten
4
Aufrufe
1.004
papamobil67
P
