Prof. Dr. IDD
- Jan. 2014
gestern hat sich mein PC in den Energiesparmodus begeben und als ich vom Einkaufen zurückkam, ließ er sich nicht mehr aufwecken und hat seitdem größere Boot-Probleme. Das Problem hatte ich ab und zu schon mal, dass sich der PC nicht mehr über die USB Peripherie aufwecken lies, aber das war stets nach einem Neustart behoben. Um das Problem zu beschreiben: Nach Neustart drehten die Lüfter normal, LEDs an wie gehabt, aber PC bootete nicht mehr ins BIOS. Und dieses Problem besteht nun fortlaufend seit gestern.
RAM getestet (1 RAM Riegel, keinen etc.), alle Steckerverbindungen in Ordnung, verschiedene Maus und Tastatur angesteckt, wobei ich alle anderen Geräte abgesteckt habe, PCI Soundkarte entfernt und auch schon 2x einen CMOS Reset durchgeführt. Bekomme den PC allerdings nach wie vor nur zufällig an (meist innerhalb von einem Dutzend Versuchen), wo er dann auch ganz normal betrieben werden kann (Rendern, Spiele, Desktopbetrieb, etc.).
Habe mich zum Debuggen dann mal dazu entschlossen das Gehäuse offen auf dem Tisch liegen zu lassen und gesehen, dass die CPU Leuchte am CPU Sockel beim Booten im Fehlerfall meist rot leuchtet (statisch, also kein Blinken) und das Q-Code Display des Mainboards stets "00" (null null) ausgibt.
RAM sollte in Ordnung sein, da er auch 00 ausgibt, wenn keine RAM Riegel verbaut sind. Meine Vermutung ist nun, dass irgendetwas mit dem Mainboard und dessen BIOS Chip nicht hinhaut, oder etwas mit der CPU oder dem Netzteil nicht stimmt. Allerdings wundert es mich, dass ich den PC ansonsten problemfrei betreiben kann, wenn CPU oder Netzteil mögliche Verursacher sein könnten?!
System:
-Asus X99-A II
-i7 6800K (Idle 25°C, Last <60°C)
-beQuiet! Dark Power Pro 11 650W
Hat jemand eine Idee was es sein kann und wie ich weiter vorgehen kann? Was würdet ihr nun als nächstes testen? Habe leider keine Möglichkeit hier sporadisch einzelne Komponenten wie die CPU zu tauschen. Wäre dankbar für jede Hilfe oder teilen ähnlicher Erfahrungen.
System:
-Asus X99-A II
