Q6600 Overclocking / P35 Bios Settings
M-O-R-P-H
Mai 2006
Servus, hab die Tage viel herumexperimentiert, und glaube nun, eine zweite
oder dritte oder vierte Meinung könnte mein OC-Erfolg deutlich steigern :)
Außerdem können wir hier die speziellen Bios-Settings besprechen. Meine Platform:
P5K-E Wifi-AP; BIOS 1004; Q6600 G0; 2x2048MB OCZ DDR2-1000 (XTC Platinum)
Mit 375x9 (3375Mhz) lief er in meinen bisherigen tests stabil, also wollte ich
mal 385x9 (3465Mhz) hinbiegen :>
Hab sehr viel rumexperimentiert, auch an den Spannungen ...
ich hoffe ich hab nix zu hoch gesetzt, die vcore hab ich aber noch nicht höher
als 1,3875V gesetzt.
Mit folgenden Settings sind 3465Mhz noch nicht stabil!
Ai Overclock Tuner Manual
CPU Ratio Setting 9
FSB Strap to Northbridge 400
FSB Frequenzy 385
PCI-E Frequenzy 101
DRAM Frequenzy 770 (nächstes wäre 1026)
DRAM Command Rate 2N
DRAM Timing Control Manual
CAS Latency 5
RAS to CAS Delay 5
RAS PRE Time 5
RAS ACT Time 18
RAS to RAS Delay Auto
REF Cycle Time 60
Write Recovery Time Auto
Write to Read Delay Auto
READ to PRE Time Auto
DRAM Static Read Control Enabled
Transaction Booster Enabled
Boost Level 0
CPU Voltage 1,3875V (Everest 1,37; Last 1,36)
CPU PLL Voltage 1,70V (1,5V bis 1,8V möglich)
FSB Termination Voltage 1,4V (1,2V bis 1,5V möglich)
DRAM Voltage 2,15V
NB Voltage 1,55V (1,25V bis 1,70V möglich)
SB Voltage 1,20V
Clock Overcharging Volt. 0,90V
Load-Line Calibration Enabled
CPU GTL Voltage Reference Auto
NB GTL Voltage Reference Auto
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
Meine Gedanken: CPU Vcore könnte noch was reißen, die anderen Spannungen zu hoch/bringen nix?
Der 400er Strap ist doch der "sicherste" mit geringem NB Takt und Timings, oder?
Der Speicher lief mit den Settings immer stabil auf DDR2-1000, bei CPU OC muss man ja dann keine
Subtimings zusätzlich senken oder? Bringt doch nix...
Hatte schon jemand Erfolge mit den GTL Voltage References? Wenn ja, welche werte?
EDIT: Meine Temps sind übrigens erste Sahne, die Kerne bleiben stets kühler als 60°C (NV120, Heizung aus ^^)
Bin sehr dankbar über Tips/Ratschläge oder eure OC Settings (am besten P5K-E Wifi und Q6600 ;))
also der Strap ist schonmal gut alle anderen (schärferen) Einstellung würden nur das System zusätzlich instabil machen.
sieht sonst auf den ersten Blick gut aus.
Wahrscheinlich kannste nur noch etwas über die VCore reißen.
Solange die Temps im grünen Bereich sind, kannste die Vcore auch noch etwas höher stellen - testweise auch mal 1.45v so das du per ZCPU so 1.42 hast
damit sollteste noch 200-300mhz rausholen können
