K
Klonky
Nabend.
Gestern habe ich mich mal wieder an das Übertakten gesetzt. Mein Q6600 (G0), lässt sich relativ gut übertakten, nur leider habe ich derzeit ziemliche Probleme mit der Wärme.
Folgende Situation: Der Q6600 läuft ja auf 2.4 GHz Stock, nun ziehe ich ihn auf 3.0 GHz hoch, Setting:
Ich besitze auf dem CPU einen Scythe Ninja 3, mit einem ausgetauschten Lüfter (1600 RPM). Nun ist das seltsame, der Kühler, also das Metal, bleibt eiskalt, aber bei Prima laufe ich bei 85 Grad, bevor ich abbrechen musste. Zwischen 80-85 war ich. Idle stand der auf 45-50 Grad.
Die Werte ohne OC sind so 40-45 Grad Idle und 55-60 auf Prime.
Nun die Frage, ist das ein Messfehler, dass der nach dem starten von Prime wirklich 30 Grad zunimmt, fast innerhalb 5 Sekunden. Das wundert mich nun, wobei der Kühler eben nicht warm wird. Also endweder habe ich einen Wärmestau oder die Wärmeleitpaste ist zu alt? Ich hab mir derzeit noch nicht die Mühe gemacht, nachzuschauen, da das so ein Steck Kühler ist (der Horror wieder zu befestigen...)
Vielleicht kann mir dort jemand helfen. Falls noch Informationen fehlen, sagt einfach Bescheid.
Danke nochmal.
AI Overclock Tuner: Manual
FSB 333MHz
CPU Ratio: 9
FSB Strap to North Bridge: 333MHz
DRAM Frequency: auf das kleinste --> 667MHz
DRAM Timing Control: 5-5-5-15 Rest auf Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
Mem OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual und dann auf 10
CPU Voltage: 1.25V
CPU PLL: 1.52V
FSB Termination Voltage/NB/SB: niedigster Wert
DRAM: 2.1V
alle GTL's @ Auto
Loadline Calibration: Enabled
die beiden darunter auf Disabled
Danke nochmal.
