Q9550 E0 mit Gigabyte EP-45-UD3 übertakten?
Mr.Church
Mai 2007
Hallo, kann mir jemand kurz weiterhelfen, denn ich weiss nicht genau ob die Kombination von Mainboard, CPU und RAM zum Übertakten geeignet ist und wie ich am besten vorgehe. CPU: Q9550 E0 (boxed) MB: Gigabye EP45-UD3 Ram: 4GB (2x 2GB KITs) MDT Das Mainboard bringt ja schon diverse OC-Einstellungen mit, aber irgendwie sind es ein paar Einstellungen zuviel, bzw. weiss ich nicht genau wo man da am besten ansetzt. In den Tutorials werden Punkte angesprochen, die finde ich im BIOS nicht wieder. Kann es sein dass das MB zum OC weniger gut geeignet ist?
pulsum schrieb:
... Kann es sein dass das MB zum OC weniger gut geeignet ist?
Nicht dein ernst?!:D
Wenn ein Board für Quad OC gut ist dann die UD3 Serie.
Kurzfassung:
Wunsch FSB einstellen, Ramteiler 1:1, alle Spannungen auf "normal" fixieren, Vcore=Vid, Ramspannung lt. Herstellervorgabe.
Dann mit Prime die Stabilität testen.
Hier in Forum gibts übrigens genug zu lesen zu dem Thema;)
siehe meine sig hab selbst das ud3p verbaut mit nem q9550 @ 4ghz ..läuft alles ohne zu mucken
Genau so würd ichs machen, VID kann man per CPU-Z dump auslesen. Und du solltest VIDmax. nehmen.^^
Bei den Speziellen RAM-Settings etc. garnichts machen, auch GTLs nicht verändern.
Timings fixen, FSB auf 400 für den Anfang, MCH auf 1,26 RAM 1:1 und RAM Spannung wie angegeben.
Benutze das Board ebenfalls und bin sehr angetan, zack einstellen ein wenig nach oben optimieren und es läuft und läuft und läuft.
Wenn du Fragen zu bestimmten Einstellungen im BIOS hast, solltest du schon mitteilen welche du meinst.
Außerdem ist für sowas eigentlich der bereits genannte Sammler :)
spitzen bord zu übertakten das ist nicht das problem.
wenn du im bios bist strg+f1 für erweiterte optionen.
aber wennst so überhaupt keine ahnung hast solltest es lassen.
greetz Xeba
Crtl+F1 bruach man nicht bei der UD3 Serie :)
Einfach Enter beim MIT.
strg+f1 gibts bei den UD3 (ich glaube sogar bei allen P45ern) nicht mehr.
Da ist auch so schon alles sichtbar.
€: zu lahm;)
das fand ich auch sehr hilfreich klick
am besten durchlesen auch wenbn es einem viel vorkommt.
hab das letztens endes ungefähr 4 mal gelesen :D
wenn mabn versucht es zu verstehen weiss man was man einstellen soll bzw wo man was ändert wenns mal net läuft.
hab auch nen q9550 e0 und hab ihn ohne vcore erhöhung locker auf fsb 400 bekommen, also 3.4ghz musste lediglich die vtt (artikel durchlesen :D) 2 stufen erhöhen.
über das bord sieht man nur gute ergebnisse, gerdae bei unserer cpu klick
sinnvoll ist es auch ram zu haben der vom boartd als empfehlung gelistet wird weiss net wie das grad heist
achja und boxed kühler --->:freak:
Ok, danke für die Infos. das MIT hatte ich schong efunden, da werde ich mich mal verlustieren.
Mal sehen wie weit ich komme ;-)
