R5 1600 @ 4,1 ?! spannung ok ?
- Ersteller Sickxy
- Status
T
TomPrankYou
Ich finde es immer mutig ohne Wissen, direkt den Vcore hochhauen, den Takt auf Anschlag nach dem Motto " Wird schon gut gehen"
Ich persönlich würde nicht über 1,35v gehen für den dauerhaften Betrieb. Stell also deine Vcore auf 1,35v, dann gehst mal auf 3600mhz und testet dich dann hoch ab wann es Probleme gibt. Danach würde ich wieder um 100 mhz runter und wieder testen.
Ein Unterschied zwischen 3,8 und 4,1 Ghz wirst du sowieso nicht merken, da bringt schneller Ram deutlich mehr sofern nicht verbaut![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
- Sep. 2015
Wenn das System unter Last abschmiert ist dein OC nicht stabil, ergo hast du 2 Optionen: Takt runter oder Spannung hoch, bis es stabil läuft und keine Abstürze mehr gibt.
Zum Thema Spannung bei Ryzen wurde schon alles gesagt, von daher liegt die logische Schlussfolgerung auf der Hand.
Die Spannung ist eher nicht OK, wenn du den PC 24/7 so betreiben willst. Würde wie überall im Internet nachzulesen ist für Dauerbetrieb nicht über 1,35V, eher darunter.
Da du nicht sagst für was der Rechner benutzt wird, wenn du einen Ryzen 5 1600 OC Rekord aufstellen willst dann kannst du durchaus auch noch höher gehen, aber beachte dass dann nach einem Benchmark die CPU evtl hin ist![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
A
AdoK
Richtige Anlaufstelle ist der oben angepinnte [Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ 4/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
- Status
