r9 380 underperformed massivst
peZt93
Aug. 2012
Hallo Leute,
ich habe mir meinen PC (i5 4460, r9 380) vor ca. 5 Monaten zusammengestellt. Am Anfang war die Performance auch ganz ok. Ich habe bei Witcher 3 in hohen Einstellungen 45-50 fps gekriegt, in Battlefront bei max Einstellungen 55-60 fps etc. Alles im annehmbaren Bereich.
Seit 4 Monaten habe ich nichts anderes mehr gespielt als CSGO und hier habe ich bemerkt, dass meine FPS mit der Zeit stetig abgenommen haben. Ich weiß nicht mehr genau wieviel FPS ich vor 5 Monaten hatte, aber aktuell habe ich in CSGO bei 1024x768 und niedrigen Einstellungen teilweise 160 fps mit stellenweise Drops unter 140fps. Da ich einen 144hz Monitor habe sind diese Drops sehr spürbar.
Das Problem ist halt, dass andere mit der exakt selben CPU und GPU deutlich mehr FPS kriegen als ich. In Gegenden wo ich 160 fps habe, haben andere mit dem selben Setup 250 fps, wo ich 200 habe haben andere 300 usw.
Letzte Woche habe ich mir Xcom2 gegönnt, welches mein erstes nicht-CSGO Spiel seit 4 Monaten ist.
Zu meinem Schock muss ich mit 720p und mittleren Einstellungen spielen. Der Grund ist, dass ich ohne AA Grafikfehler bekomme (http://i.imgur.com/N8pJmPN.jpg).
Schalte ich AA auf MSAA sind die Fehler weg, dafür fallen meine FPS auf 20-25 fps bei 1080p und mittleren Einstellungen. Um also ohne Grafikfehler und mit annehmbaren Frames zu spielen muss ich meine Auflösung auf 720p runterschrauben.
Da mir klar war, dass das nicht normal ist habe ich mal Witcher 3 neu installiert um meine FPS dort nochmal zu testen. Und siehe da, 28 FPS !!! bei 1080p und hohen Einstellungen obwohl ich vor 5 Monaten noch 45-50 hatte. Komischerweise ändert sich die FPS bei niedrigen Einstellungen nicht und auch bei niedrigsten Settings bleibt es bei 28 FPS.
Naja lange Rede kurzer Sinn, ich habe mal ein paar Benchmarks laufen lassen um zu sehen ob das Problem an der CPU oder GPU liegt.
CPU Ergebnisse waren normal, die Ergebnisse von meiner GPU dagegen überhaupt nicht
Heaven Unigine:
http://i.imgur.com/eLQnjih.png
3D Mark
http://i.imgur.com/PcQFTcN.png
Heaven Unigine habe ich 453 Punkte bekommen, obwohl es laut dieser Liste ca. 950 sein müssten
http://www.techpowerup.com/forums/threads/unigine-heaven-4-0-benchmark-scores.198888/
3D Mark 3174 obwohl es 5526 sein müssten
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Meine r9 380 performt auf dem selben Level wie eine 260x!
Was ich komisch fand, während des Heaven Benchmarks wurden oben rechts "graphics:490 mhz" und "memory: 725 mhz" angezeigt
http://i.imgur.com/euUp6Gq.jpg
Nun bin ich kein Experte, aber sollte meine GPU nicht deutlich mehr haben? Hat die Graka seine Performance aus welchem Grund auch immer limitiert?
Temperaturen sind übrigens vollkommen normal. Während des Heaven Benchmarks waren es max. 57° und auch sonst während CSGO nie mehr als 50 eigentlich.
Auslastung liegt beim Zocken (außer bei CSGO) bei 100%
Kann mir bitte jemand sagen warum meine Grafikkarte so rumspinnt?
Welchen Treiber hast du?
Irgendwelche Software installiert die einen Einfluss auf die Taktrate haben könnte? Afterburner zum Beispiel?
DANKE.
Ich fühl mich wie ein Vollidiot, ehrlich aber die Taktrate war im Afterburner tatsächlich auf das Minimum gestellt.
Ich muss da wohl ausversehen mal was umgestellt haben. Es ist bestimmt 2 Monate oder so her, dass ich Afterburner überhaupt angerührt habe, also muss die Graka seit min. 2 Monaten mit halber Performance unterwegs sein. Unglaublich.
Habs wieder auf Standardeinstellungen zurückgestellt und fps sind wieder völlig normal. +100 fps in CSGO und Xcom2 auch plötzlich mit 50 fps statt 25.
Vielen Dank
Höchstwahrscheinlich Thermal Throttling.
Entweder ist die Karte total zugestaubt oder der/einer der Lüfter ist kaputt. Beobachte mal mit MSI Afterburner die Temperatur und Taktraten "live". Die Karte sollte ~90°C haben und runtertakten.
... das Problem ist bereits gelöst, wie du dem Kommentar direkt vor deinem entnehmen kannst.
peZt93 schrieb:
DANKE.
Muss nicht unbedingt an dir liegen. Hatte vor einiger Zeit mal ein ähnliches Phänomen. Auf einmal waren die Taktregler bei mir auch komplett links. Ich vermute das es mal durch ein automatisches Update kam, dass sich die Einstellungen verstellt hatten. Würde zu deinem Problem passen.
Dir ist auch bekannt das der Parallelbetrieb von Crimson und Afterburner noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist? Taktraten, speziell beim ocen, Lüfterkurve etc., alles noch tricky, funzt nicht immer. Kann mir vorstellen das die sich auch mal selbst verstellen.
