R9 380X "amd anzeigetreiber wurde nach einem fehler wiederhergestellt"
cici465
Feb. 2014
Hallo com. da bin ich wieder,
vorab mein System :
R9 380x Sapphire 4g
asus h61m-k
beQuiet 630 W
2Tb alte Festplatte ( 5 jahre)
i5 2320(95Watt) 3 GHZ
ich hab ein fieses Problem was meine Wissen überwältigt darum schreibe ich hier.
das Problem ist etwas komplex und es tretet nicht auf wenn ich es haben will jedoch
hab ich eingewaltiges Problem was mein PC im Gaming bereich komplett lahmlegt.
zum Problem, bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner R9 Sapphire jedenfalls vom geräuschpegel und Temperaturen jedoch kann ich einfach nicht damit anfangen weil mir der Treiber bei fast allen spielen früher oder später abkratzt es wird kurz schwarz
dann komm ich auf den Desktop und ich kriege die Fehlermeldung :" amd anzeigetreiber wurde nach einem fehler wiederhergestellt"
es macht mich einfach verrückt jedoch kann ich battlefield 4 auf Ultra ohne Fehlermeldung spielen und das stundenlang liegt wahrscheinlich wegen Mantle. Doch bei DirectX hat es irgendwelche hemmung kann weder Civ 5, AC:Syndicate, Fallout 4
bei csgo geht es einfach aus ohne Fehlermeldung.
jetzt dachte ich mir die Komponenten passen nicht zusammen und hab Asus angeschrieben und ihnen die Nachfrage gestellt ob ihr BIOS aktuell ist für meine Graka hier musste ich auch mein Komplettes System angeben. Der Sachbearbeiter meinte das alles im Bios aktuell sei und hat mich drauf hingewiesen das mein Prozessor nicht mit dem Mainboard zusammen passt
da die i5 2320 95Watt zieht und mein Mainboard nur 75 hergibt es könnte zu instabilitäten führen.
Klang für mich sinvoll aber nach einem Stresstest mit FurMark und CPUBurner gleizeichtig konnte ich nach einer 30minütigen
Testzeit keine Fehler entdecken bei volllast sind die Kompenenten bei :
GPU:73Grad
CPU:69Grad
und ohne eine Fehlermeldung und ohne Treiber absturz
Treiber ist hier: Crimson 15.301 hier hab ich natürlich die Treiber mehrmals deinstalliert(auch mit DDU) und sauber installiert aber fehlanzeige..
könnt ihr mich aufklären woran es liegen könnte?
kann ich euch irgendwo Fehlerprotokolle zukommen lassen und ihr schaut rein oder irgendwas?
Würde einfach erst mal einen älteren Treiber testen.
Hab das Problem bei meiner Titan 1st Gen auch ab und an mit neuen Grakatreibern. Meist klappt es dann mit der Vorgängerversion ohne Probleme.
LG Mad
Hart zu lesen, dein Text. Kreativ formatiert.
Versuch mal einen älteren Treiber. Ansonsten steht die Antwort ja in deinem Text.
@abulafia habs bisschen verbessert :D
welche version würdet ihr mir empfehlen?
wenn es wirklich an der cpu liegen sollte das sie sooooo viel strom zieht wie der asus mensch geschrieben hat dann wäre doch erstmal ein heruntertakten des prozzis ne möglichkeit um auf fehlersuche zu gehen und das auszuschließen.
ansonsten stimme ich meinen vorrednern zu eher anderen treiber nutzen den letzten catalyst z.B.
Ganz klarer Fall: CPU wird vom Mainboard nicht unterstützt. Das Board ist wirklich mies. Aber da sollte man sich halt vorm Kauf informieren, ob die Komponenten zusammenpassen
Ist Die Grafikkarte übertaktet ?
Dann mal mit Standardtakt testen.
nein kein Übertakt. Kann mir jemand bitte jetzt eine gute Cata Version empfehlen?
Ein Board, dass nur CPUs bis 77 Watt unterstützt ist mies.
Kenne das von einem Mainboard mit AM2-Sockel. Das schmierte auch ständig der Grafiktreiber ab, bzw die Karte. Das Board war für 95Watt ausgelegt und eine 125Watt CPU installiert. Die Fehler waren sporadisch genau wie bei dir.
Deine CPU wird auch nicht in der Supportliste aufgeführt. Sowas ist nie ohne Grund der Fall
Hab den gleichen Fehler. Und zwar passiert das nicht wenn ich die Crimson Settings runterschmeisse, also die Treibersteuerung, denn die verursacht bei mir immer diesen Absturz.
Radeonpro zb. läuft ohne Probleme, nur Radeonpro startet nach einem Neustart nicht mehr, wird auch nicht mehr geupdatet. Ich muss es dann jedes Mal deinstallieren und neu installieren, dann gehts wieder :freak:
Jetzt suche ich eine alternative Treibersteuerung kann aber nichts gescheites finden.
Mal eine generelle Frage: kann beim CPU Undervolting denn der Treiber für die Grafikkarte auf diese Weise abstürzen? Dann weiß ich das ich ev. wieder auf die normale Spannung setzen muss.
