R9 380X Nach Installation kein Bild
aryath
Jan. 2016
Guten Tag,
Ich hab heute meine neue R9 380X Sapphire eingebaut, alles angeschlossen und hochgefahren, soweit so gut... Dann Treiber Installiert , Neustart nun kommt er bis zum Windows Logo und danach sollte dann eigtl meine Passwort abfrage in Windows kommen aber diese sehe ich nicht , einfach schwarzer Bildschirm, man hört aber über die Lautsprecher das dass System ganz normal hochgefahren ist... Kann auch passwort eingeben und man kommt ins System aber ohne Bild halt, hab jetzt schon einiges versucht ( DDU genutzt um alte Treiber zu deinstallieren, Bios Update, anderen Port an der grafikkarte genutzt , Treiber von CD und von der AMD seite verwendet) aber bisher kein Erfolg , hat noch jemand eine Idee?
Mainboard: Asrock Z77 Pro4
CPU: i5-3570k
RAM: 16GB G.skill
SSD: 128 GB Agility 2
System: W7 64bit Ultimate
Also im abgesicherten Modus geht er?
Netzteil? Marke und Modell?
Ja im Abgesicherten Modus geht es mit der Graka ohne probleme und auch im normalen windows geht es mit der Graka bis ich halt den Treiber installiere, nach dem Neustart geht es dann nicht mehr dann komm ich nur bis zur windows anmeldung und das war's dann
Nt: Arctic Cooling Fusion550R
Wie angeschlossen ?
DVI, VGA, DisplayPort ?
sollte es DisplayPort sein: ist ein DP1.2 Kabel in Verwendung ? das ist manchmal das Problem!
an welchen DP Port alle mal getestet ?
Ist per dvi angeschlossen
Es gibt neue Erkenntnisse, hab jetzt einfach mal den TV Bildschirm aus der Stube angesteckt per hdmi und siehe da ich habe Bild aber über den monitor der nur dvi bestitzt hab ich kein Bild
