R9 390 FPS-Einbrüche
jojays
Cadet 1st Year
Okt. 2015
Ich habe mir vor kurzem eine R9 390 Nitro Grafikkarte angeschafft und wollte diese in einem Spiel wie GTA V testen. Leider bekomme ich keine stabilen FPS sondern droppen sie oftmals auf unter 20. An was kann das liegen? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Anbei schicke ich meine restlichen Komponenten, da es natürlich auch an diesen liegen kann.
Mfg jojays
Zusammenfassung System:
Grafikkarte R9 390 Nitro
Prozessor AMD FX-8350
Mainboard Gigabyte 970A-UD3
Ram 8Gb
Netzteil 530W
Monitor BenQ GL 2450H
Treiber neuster AMD Beta Driver
Betriebssystem Windows 10
temps der graka beim spielen überprüft?
was für ein 530 W NT ist das denn?
Wenn ich AMD FX blablub höre ist das erste ... Spawas von Mainboard werden überlastet und die CPU taktet runter.
Also die erste Frage daher was für einen Kühler hast du am laufen und wie schauen die Temperaturen und die Taktfrequenz der CPU wärend der Phasen so aus ...
CPU-Z kann dabei helfen.
Das Gigabyte 970A-UD3 hat 8+2 Phasen, daran kanns nicht liegen.
Die Temperaturen liegen immer bei ca. 60-70grad
Netzteil kann ich leider gerade nicht nach gucken bin bis morgen nicht zuhause
Hafensänger schrieb:
Ist denn VSync aktiviert ? Falls ja ausstellen.
Ja ist ausgestellt.
Es ist auch auf 80 fps allerdings wenn man sich bewegt und die Welt anscheinend geladen werden muss, beginnt das langen :)
Schön mag ja sein das es ein "bessers" Board ist ... aber Probleme ausschliessen ohne mal kurz nachzuschauen macht die Lösung nicht einfacher.
Sie wird bei höchsten Einstellungen ca. 70 Grad warm
Also die GPU wird 70 grad warm
Der Prozessor sollte mit 4115 MHz takten
Hier geht es nicht um die Temp der CPU, sondern um die der Spannungswandler, die idR in CPU Nähe auf dem Board angeordnet sind. Je nach Kühlprinzip kriegen die nichts ab und überhitzen unter großer Last. Das führt dann dazu, daß die CPU im Takt gedrosselt wird. Daher sollst Du den Takt prüfen zum Zeitpunkt der FPS Einbrüche. Muss nicht sein, ist aber ein bekanntes FX Board Phänomen
Okay erstmal vielen dank für die ausführliche antwort. Falls es wirklich daran liegen sollte, was gäbe es für Möglichkeiten das Problem aus der Welt zu schaffen? :)
Okay wie empfohlen habe ich eben mal den Takt während der Einbrüche gemessen und siehe da, sobald die FPS herunter gingen war auch gleichzeitig der Takt auf 1000 MHz, also gehe ich dann davon aus, dass du recht hattest. (Bitte verbessern falls ich falsch liege)
Gibt es irgendwelche Lösungsvorschläge für das Problem?
Soviel zu den 8+2 Phasen ...
Also was für ein Kühler ist aktuell verbaut ... bei diesem Phänomen wird ein Top Blow Kühler oft empfohlen der die Spawas am Board mitkühlt.
oder mit ein bisschen handwerklichem Geschick einen kleinen Lüfter richtig positionieren der die spawas kühlt.
oder sowas ... zumindest muss Luft an die Stromversorung der CPU ...
Problem ist wenn er jetzt schon den AMD Quirl hat dann läuft da noch mehr Schief deswegen die Frage nach dem aktuellen Kühler.
Du musst nach einem Top Blow Kühler ausschau halten, oder einfach einen Lüfter in Richtung Spannungswandler pusten lassen (günstiger,geht schön schnell - wen man einen Lüfter hat und bringt in fast allen Fällen den gewünschten Erfolg)
jojays schrieb:
Ich habe beim Kauf die Boxed Edition des Prozessors gekauft, bei der ich leider keinen Namen des Kühlers finden konnte. Kann aber gerne noch einmal genauer in den Unterlagen suchen, falls nötig. http://www.computeruniverse.net/products/90489147/amd-fx-8350.asp dies ist die Version.
Wenn ich das richtig verstehe hast du den Boxed Kühler drauf ? Dan würd ich schnell mal einen Vernünftigen Kühler holen ..
Btw Wie kannst du mit dem Boxed Zocken der wird doch unerträglich laut.:freak:
Nunja dann sind es nicht unbedingt die Spawas ... sondern vielleicht schon die CPU Temps .
guter Top Blower Scyte Grand Kama Cross.
http://geizhals.de/scythe-kama-cross-sckc-1000-a258512.html?hloc=at&hloc=de
oder einer von denen
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-panorama-84000000040-a449615.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/scythe-samurai-zz-rev-b-scsmz-2100-a735570.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/scythe-shuriken-scsk-1000-a308400.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-lp-bk002-a1215207.html?hloc=at&hloc=de
Aber bitte auch schauen wo der CPU Sokel genau ist und mal grob Ausmessen ob es passt ... Abmessungen siehst ja
