R9 390 Freezes / Abstürze
Dicon
Dez. 2016
Nabend liebes Forum.
Seid gut 12 Monaten plagt mich folendes Problem - Sobald ich Videos über den WMP / VLC-Player abspiele oder Streams schaue hängt sich mein PC in unregelmäßigen abständen auf... Beim WMP friert er einfach ein und bei dem rest schmiert der PC direkt mit nem Blackscreen ab.
Vor c.a 12 Monaten kaufte ich mir die Sapphire R9 390 Nitro zusammen mit 16GB RAM und ner 3TB Fesplatte. Anfangs dachte ich es liegt an der neuen Festplatte, diese musste ich wegen diverser Lese und Speicherfehler nach gut 5 Monaten Tauschen, doch das problem bestand weiterhin. Arbeitsspeicher hab ich getestet und gegen den alten der ja bis Dato einwandfrei lief getauscht - Egal ob alter oder neuer RAM, das problem besteht trotzdem. Dann dachte ich mir vor nem Monat, Mensch, wechselst mal das Netzteil aus - Wieder keine besserung. Blieb also nur noch die Grafikkarte über, die R390 gegen meine alte 7970 getauscht und siehe da, Streams und Videos laufen ohne probleme !!
Gut könnte man sagen, die Karte ist defekt und man wechselt sie. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn abseits von den oben genannten Problemen läuft die Karte astrein. Ich kann den ganzen Tag spiele wie GTA5, FFXIV, Battlefield 1, CSGO usw zocken ohne das auch nur ein Bildfehler auftritt. Generell hab ich in den 12 Monaten nur ein mal erlebt das der PC beim Spielen abgestürzt ist.
Hab mittlerweile alles mögliche ausprobiert. Verschiedene AMD Treiber, unterschiedliche W10 Updates, Bios geupdatet, Treiber der restlichen Komponenten gewechelt wie meine Unterwäsche aber es hilft alles nichts.
Hat hier evt. jemand eine Idee woran es liegen könnte, etwas was ich übersehen habe ?? Denn auch Windows selbst spuckt nichts aus. Er legt ja nicht mal ne Minidump an...
Hier noch eben meine PC-Specs:
CPU: AMD FX 8350 @ Stock
CPU-Kühler: Enermax ETS-T50 AXE
GPU: Sapphire R9 390 Nitro @ Stock
RAM: 16GB G.Skill Ares 1600
Mainboard: Asus M5A99FX Pro R2.0 (Bios 2501)
Netzteil: Corsair RM650x (650watt)
Festplatten: 1x ADATA SSD 64GB, 1x Intenso SSD 128GB, 2x Toshiba DT01ACA300 HDD 3TB
OS: Windows 10 Professional 64-Bit (Updates aktuell)
Hast du das System mal neu aufgesetzt? Hört sich für mich nach irgendeinem Treiber- oder Codeckonflikt an.
Was sagt die Windows Ereignisanzeige?
@[SET]-=JENNER=-
Meinst du im Crimson ?? Wenn ja, wo ??^^
@Killerphil51
In den 12 Monaten sicher schon 10x....
Im relive Treiber bei globale Einstellungen kann man bei den einzelnen Power States die Spannungen einstellen für vRam als auch für die GPU.
Stell mal bei den niedrigsten 3 oder 4 States die Spannung höher z.b. 1.0000 V
Leider bin gerade nur am Handy und kann dir nicht genau sagen wo das ist
https://www.computerbase.de/2016-12/crimson-relive-test/2/
@[SET]-=JENNER=-
Glaube ich hab es gefunden. Spiele / Globale Einstellungen / Globaler WattMan - Bin ich da richtig ?? Dort kann ich für GPU und VRAM die Spannungsregelung von automatisch auf manuell stellen. Bei GPU liegen lediglich Status 1 und 2 unter 1000, bei VRAM kann ich nur Status 1 ändern dieser liegt bei 975 also auch unter 1000. Kann ich gefahrlos die 3 Werte auf 1000 anheben ?? (Bin was das erhöhen der Spannungen und Taktraten angeht immer etwas ängstlich)
@Smartbomb
Das sind die drei einträge vom letzten Absturz.
1.) Fehler 12.12.2016 18:20:37 EventLog 6008 Keine
Protokollname: System
Quelle: EventLog
Datum: 12.12.2016 18:20:37
Ereignis-ID: 6008
Aufgabenkategorie: Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter: Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung:
Das System wurde zuvor am ‎12.‎12.‎2016 um 18:18:48 unerwartet heruntergefahren.
Deatails:
- EventData
18:18:48
‎12.‎12.‎2016
89778
E0070C0001000C00120012003000DF00E0070C0001000C00110012003000DF003C0000003C000000000000000000000000000000000000000100000000000000
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 000C07E0 000C0001 00120012 00DF0030
0010: 000C07E0 000C0001 00120011 00DF0030
0020: 0000003C 0000003C 00000000 00000000
0030: 00000000 00000000 00000001 00000000
In Bytes
0000: E0 07 0C 00 01 00 0C 00 à.......
0008: 12 00 12 00 30 00 DF 00 ....0.ß.
0010: E0 07 0C 00 01 00 0C 00 à.......
0018: 11 00 12 00 30 00 DF 00 ....0.ß.
0020: 3C 00 00 00 3C 00 00 00 <...<...
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0038: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
2.) Kritisch 12.12.2016 18:20:31 Kernel-Power 41 (63)
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 12.12.2016 18:20:31
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie: (63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter: (70368744177664),(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer:
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Details:
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
3.) Fehler 12.12.2016 18:20:37 Eventlog 1101 Ereignispozessor
Protokollname: Security
Quelle: Microsoft-Windows-Eventlog
Ereignis-ID: 1101
Aufgabenkategorie: Ereignispozessor
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter: Überwachung erfolgreich
Computer:
Beschreibung:
Überwachungsereignisse wurden vom Transport gelöscht. 0
Details:
- UserData
- AuditEventsDropped
Reason 0
Leider nicht !
Musste vor der erhöhung der spannung erst auf Manuell stellen und dann auf Übernehmen klicken.
Doch beim übernehmen stürzte der PC direkt ab und der Bildschirm blieb im anschluß beim Windows start schwarz, kam also nicht mal dazu die Spannung zu erhöhen. Konte dann nur noch in den Abgesicherten Modus gehen um den Treiber zu deinstallieren.
Lade das Tool ClockBlocker runter. Dieses Programm pusht deine Graka dazu, bei Anwendungen und Videos in den 3D-Takt zu wechseln. Also Maximaltakt.
Ich wäre auf das Ergebniss gespannt.
Mfg
Klingt für mich dass deine GPU oder der vRam nicht mit den niedrigen Spannungen umgehen kann eventuell solltest du mittels msi Afterburner die GPU zwingen hoch getaktet zu bleiben und dann zu testen
Moin.
Hab jetzt mal ca. 3 Stunden das Tool ClockBlocker getestet.
1 Stunde lang hab ich wie wild Videos im Media-Player geöffnet und es gab keinen Freez.
Dann hab ich noch ca. 2 Stunden damit verbracht eine Serie via Stream zu schauen. Die letzten Tage schmierte der PC in 99% der fälle innerhalb der ersten Folge ab, mit ClockBlocker hingegen lief soweit alles gut hab 3 Folgen schauen können ohne einen Blackscreen.
Ich mag jetzt noch nichts beschreien, aber ich denke das es evt. wirklich an den niedrigen Spannungen liegt und mit dem Tool meine Probleme gelöst wären.
Die Frage wäre jetzt nur wie ich die Spannung der ersten Steps erhöhen kann ?? Denn sobald ich bei Crimson auf Manuell umstelle und dann auf Übernehmen klicke schmiert der PC direkt ab...
Es gab seitens AMD ein Treiber-Update, spiel das mal ein und probier es mit dem nochmal!
