Radeon HD 4870 + Accelero Twin Turbo - Schrauben passen nicht
AdNoctum
Okt. 2005
hi
hab grad n anruf vom kollegen bekommen..
er hat sich gestern den Accelero Twin Turbo gekauft und hat grad versucht ihn zu verbauen.
jedoch sind auf der unterseite der karte nur 2 kleine löcher für die schrauben. die mitgelieferten schrauben passen aber nicht! er kann sie nicht eindrehen da sie wohl minimal zu breit sind.
desweiteren muss einram-kühler entfernt werden, damit der neue kühler richtig verbaut werden kann, da der er sonst gegen die heatpipe (?) stößt und somit den einbau behindert.
daher die frage:
warum passt das nicht auf die karte, obwohl dort steht, dass das mit einer hd 4870 kompatibel ist?
es handelt sich um eine von powercolor
das weiß ich jetzt leider nicht. frage ihn morgen mal.
aber kann er den kühler dennoch montieren wenn er andere schrauben nimmt und einen ram-kühler entfernt? die karte lief ja vorher auch ohne die teile. wäre dann ja nur einer der ohne ist.
Würde das mit der Heatpipe funktionieren, wenn der RAM-Cooler passend von den Heatspreadern modifiziert würde. Denn das wäre dann sicher besser als ganz ungekühlt zu fahren... ;) Sprich ggf. so die Lamellen gebogen, dass die Pipe passt oder ggf. die Höhe einzelner Lamellen verkürzt...
sooo
erstmal danke für die antworten.
dann soll er dein einen ram-kühler weglassen.
kollege meint nun:
der kühler passt drauf aber er kann nur mit einer schraube befestigt werden, da wenn er die 2. schreibe reinschrauben würde, er sie schräg einbauen müsste, damit das hält, da wohl ein paar mm fehlen damit die schraube genau gerade wie die andere eingebaut werden kann.
gibts da irgendwelche tipps?
also wenn nur der kühler leicht schräg ist schad das nix, wenn die schraube selbst schräg ist kommts halt zu unschönen spannungen und zerstörungen, muss ja nicht sein. hauptsache halt der kühler liegt auf der gpu gleichflächig und mit gleichem (nicht zu hohen) druck auf, die is schließlich ziemlich brüchig.
kann er da nicht noch irgendwie zwei weitere befestigungen basteln? zwecks last- und druckausgleich.
hm ja wäre eine idee.
nur was wäre denn am sinnvollsten bzw am effektivsten?
der rechner steht ja eh nur bei ihm. er geht nicht auf lan-partys oder so.
kannst du da irgendwas empfehlen?
