nuh81
- März 2008
Hallo hier möchte ich euch zeigen wie man bei einer HD 4870 Grafikkarte den Kühler austauscht.
Mein Sapphir HD 4870 war für mein Geschmack zu laut und dazu auch noch ziemlich warm.
Darum habe ich mir ein Arctic-Cooling Accelero S1 Rev.2 dazu noch die Turbo Module gekauft.
Kommen wir jetzt zu Einbau des Kühlers.
Original Zustand der Karte
Der erste Schritt hin zu einer leisen und kühlen HD 4870 sieht die Demontage des vierteiligen Referenzkühlers vor.
Dieser besteht aus einem Radiallüfter, einem Lufttunnel, dem eigentlichen Kühler sowie einer roten Metallplatte.
1.
Man löse zuerst die 14 Schrauben auf der Rückseite der Karte. Dreht den Kühler
beim Trennen vom PCB nicht, sonst zerstört ihr möglicherweise einen Teil der Wärmeleitpads. Unser Objekt der Begierde ist die rote Platte. Sie ist mit vier Schrauben
mit dem Lufttunnel verbunden, drei Schrauben fixieren den Radiallüfter.
Rückseite der HD 4870
Platte, org. Kühler und Lüfter
2.
Nach erfolgreicher Demontage der Platte befestigen wir diese wieder am PCB der Radeon HD 4870, VRAM und VRMs werden hierdurch vollständig abgedeckt.
Darum ist es Wichtig, dass die Wärmeleitpads unversehrt bleibt. Montiert man einen alternativ Kühler ohne die rote Platte, muss mit Abstürzen oder sogar einem Defekt der Grafikkarte gerechnet werden.
3.
Mit einem Papiertuch oder Ohrstöpsel die alte Leitpaste vom Chipsatz entfernen
(Ohrstöpsel eignen sich besser finde ich persönlich, da man die Ränder damit besser reinigen kann).
4.
Laut Hersteller wird gebeten die vertikale Entfernung zwischen der Mitte der GPU und
den unteren Rand der Graka zu messen. Bei meinem war dies nicht nötig, da sie über
48mm war und daher musste ich hier auch nichts umstellen. Sollte es doch kürzer als 48mm sein,
lösen wir die vier schrauben andere Seite des Kupferbodens und schieben die Platte von
der vorgegebenen Position abwärts zu der alternativen Position. Ziehen die vier Schrauben
zur Sicherung wieder an.
5.
Jetzt entfernen wir die Schutzfolie um die Befestigungsfläche herum,
um die Abstandshalter an den Oberen löcher zu fixieren.
6.
Wir fixieren den Kühler an unser vorbereiteten Grafikkarte. Ist es soweit, drehen wir dies
vorsichtig um, um zwei Schrauben mit Unterlegscheiben (die beiden unteren, die zu
Steckseite gucken) locker zu befestigen. Die anderen beiden werden später befestigt,
da wir noch die Klemmen anbringen müssen.
Leider konnte ich nur einer anbringen, da der andere einfach nur rumhing und ich es nicht
fest bekommen habe. Denke aber der eine dürfte auch ausreichen, jedenfalls bewegt sich
der Kühler nicht nach oben und die Klemme ist auch fest.
7.
Erst jetzt werden die anderen beiden Schrauben befestigt. ACHTUNG, die obere Schraube
hat erst kein Kontakt zum Gewinde, da der Kühler leicht mit der Bodenplatte (I/O Blende)
kollidiert (siehe Bild). Sobald man die anderen drei Schrauben etwas ansieht (Überkreuz)
erreicht man auch das Gewinde und kann ohne Probleme festschraube.
8.
Zum Schluß noch die Turbo Module anbringen und einbauen. FERTIG!!!
Was mir nicht gefallen hat ist, dass man die Turbo Module direkt am Grafikkarte anschließen kann.
Zu Lautstärke kann ich nur eins sagen, das ich auch bei 100% nichts höre und die
Temperaturen sind auch fast um 50% gefallen, im Idle Betrieb.
Temperaturen:
Original-Kühler: Idle: 70°C Last: >90°C
A.-C. Accelero S1 : Idle: 38 – 40°C Last: 51°C
http://www.pic-upload.de/22.02.09/6sd89o.jpg
Umbaukosten: ca. 20 Euro
Preis/Leistung: sehr gut
Hoffe doch das dies euch gefallen hat und zum Schluss alles auf eigener Gefahr!!!
ACHTUNG bei Kühlerwechsel faliert ihr euren Garantie Anspruch außer bei EVGA!!!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Temperaturen:
(Große Bilder als Thumbnail bitte)
