Radeon hd6850
Salieug
Banned
Nov. 2015
Guten Tag hab heute meine r9 290 ausgebaut und wollte meine alte hd 6850 einbauen. Allerdings bekomme ich kein Bild. Die Kartee hat 2x 6 PIN welche ich mit einen System Power 7 versorge (vor ein paar Monaten hat noch alles geklappt) nicht einmal die Lüfter drehen kein pipen nichts. Defekt kann ich aber eigentlich ausschliessen Sie hat ja vor cirka 4. Monaten noch funktioniert
Salieug schrieb:
Die Katze hat 2x 6 PIN welche ich mit einen System Power 7 versorge (vor ein paar Monaten hat noch alles geklappt)
Da liegt das Problem ;)
Spaß beseite, hast du vor dem Tausch die Treiber deinstalliert? Bzw. läuft der Rechner ansich an?
Welche Katze?
Naja 4 Monate, ein Defekt wäre natürlich möglich - evtl. beim Ausbau elek. geladen gewesen und Karte geschrottet:
Verfahrensweg:
- Klappts mit der 290er?
-> wenn nein - Ist was am Rechner schrott
-> wenn ja - 6850 wo anders testen
- treiber frisch raufgezogen?
fraglich ist natürlich wieso du das gemacht hast ^^?
Reine Neugier (?) - never chance a runing system!
Der Rechner läuft. Nein Treiber hab ich deinstalliert konnte das denn das Problem sein ? Habe gerade eine passiv gekühlte gt 520 die lief ja auch sofort an.
Allerdings nachdem ich die Karte ausbaue und eine andere einsetze bekomme ich ein Error von wegen ubertaktung und der pc würde so nicht richtig starten. Nach einen Neustart mit der neuen Karte ist der allerdings wieder weg.
Naja hab eine neue Grafikkarte bestellt die brauch aber noch eine Weile daher der Wechsel.
Mit r9 290 oder anderen Karten keine Probleme
Wo anders testen geht leider nicht die Rechner in meiner Familie haben alle nur bis 200 wart netzteile
BIOS Update hilft beim erkennen neuerer Karten auf älteren Brettern auch oft Wunder.
// verlesen, du hast die R9 mit der HD6850 getauscht und nicht andersrum :)
mfg
? Die Karte lief früher. Und sie ist nicht neuer sondern älter. Board ist ein Gigabyte -p67-ud3p-b3
Ein Defekt der Karte ist nicht ausgeschlossen. Wie bereits erwähnt könnte sie einer statischen Entladung zum Opfer gefallen sein. (ESD)
Wurde die Karte z.B. an den PCIe Kontakten berührt? (Davon geht fast die größte Gefahr aus)
Karte mal noch in einem anderen System checken.
Es sollte am installierten Treiber liegen, das die 6850 nicht geht, weil von der Registrie her ja noch die R9 290 eingesetzt ist. Hier sollten sich die unterschiedlichen Hardware ID in die quere kommen.
Das die GT 520 dir was zeigt, liegt wieder auf Grund vom anderen Hersteller (NVIDIA). Hier ist in Treiber Sache vorab ja nichts installiert worden.
Sollte aber nach anschließen und einschalten die 6850 nicht direkt arbeiten, dann liegt eindeutig ein Defekt der Karte vor oder das die Stromversorgung nicht richtig steckt. Kann auch sein das die Karte im Slot nicht richtig steckt und da schon ihren Dienst (drehen der Lüfter+kein Bild)) verweigert.
Ok Treiber sind deinstalliert und Lüfter drehen . neues Problem der pc startet kurz und schaltet sich kurz darauf ab und wieder ein kein Bild.
Steck die Karte ein und schaue mal (am besten Handbuch) ob es nicht einen CMOS Clear Jumper gibt auf deinen Board. Den setzen für Clear, dann wieder zurück und dein Gerät einschalten. Genau Vorgehensweise aber im Handbuch.
Zudem mal schauen ob irgendwelche Kodensatoren nicht schon die Beule machen. Passiert leider immer wieder mal, wenn Elektronik lange rumliegt.
Rechner an und gleich wieder haus klingt für mich so ein wenig nach zuwenig Spannung - Netzteil
Ja hab Grad die gt 520 reingemacht und bekomme einen spannungs Error mit meiner CPU gelistet (?) habe das System Power 7 400w meine r9 290 lief dort allerdings auch problemlos.
Lade im Bios die Default Werte und abspeichern, schalte PC aus, Strom ziehen, Einschalter für 30sec gehalt drücken (Entladung der Kondensatoren). Dann machst du ein CMOS Clear. Unten zwischen Front Panel und Front USB ... gibt es ein CMOS Clear Kontakt. Den muss du mit einen Schraubenzieher oder Büroklammer überbrücken für ca 15sec. Danach wieder das Gerät im Betrieb nehmen und schauen.
Was ist denn mit überbrücken gemeint ?
Hab nun die default Einstellungen geladen und der pc bootet nicht mehr.. Ewiger Boot screen und dann ein es ist ein Problem aufgetreten Error..
Edit ; mit fastboot geht's wieder.
BIOS Jumper mal machen oder mal für 10 Sek Mainboard Batterie raus nehmen
Hab ich gemacht leider nichts gebracht startet kurz darauf schaltet sich der pc aus aber kein piepen o.a
Bist Du sicher das Du eine HD6850 eingebaut hast? Die hat doch nur einen 6er- Stromanschluß.
nein sie hat 2. hatte früher die 6850 treiber drinne die liefen auch .
steht hinten auch drauf 6850 1g
#push
Hast jetzt das CMOS Clear gemacht so wie es im Handbuch steht? Das mit entnehmen der Batterie wird dir nichts bringen. Ansonsten würde es auch so im Handbuch stehen.
