Hallo ![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Mein Rechner ist während des Spielens ausgegangen und ich hab ihn nicht mehr an bekommen, als ich dann die zusätzlichen Kabel für die Graka abgesteckt hatte (dazwischen hab ich in der Annahme, dass das Netzteil kaputt ist dieses Durch ein gleiches ausgetauscht) sodass diese nur noch an meinem Mainboard verankert war, hat der Rechner wieder funktioniert, bzw. Ist angelaufen. Als ich dann die beiden Zusatzkabel angeschlossen habe ist der RGB Schriftzug kurz rot aufgeleuchtet und dann ist nichts mehr passiert.
Ich gehe davon aus, dass in dem Stromkreis von den zwei extra Kabeln ein Kurzschluss ist und im Netzteil dann die Sicherung raus geht.
Die Graka ist circa 2,5 Jahre alt, die sapphire Garantie geht 3 Jahre, ist diese noch vorhanden, also ergibt es Sinn, die Graka bei sapphire einzuschicken, oder sollte ich sie lieber backen?
Graka: sapphire Radeon Rx 470 nitro+ 4gb
Netzteil: be quiet! System power 7 bq su7-300 W
Mainboard: ASRock H170 M Pro4S
Einer der beiden Anschlüsse vom Netzteil zur Graka wurde mit einem SATA zu 4pin Stecker gelöst.
AlWies schrieb:Dann probiere das Mal aus... 😀
https://www.giga.de/unternehmen/nvidia/tipps/grafikkarte-backen-hardware-mit-hausmitteln-reparieren/
