G.Threepwood
- Dez. 2007
Moin, moin!
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einen Radiator innen in einem Computergehäuse zu befestigen, aber ohne dass die dazu benötigten Schrauben von außen durch das Gehäuseblech in den Radiator zur Befestigung gedreht werden müssen. Das Gehäuse (NZXT Rogue Super Cube) hat innen an den Seitenteilen eine Aufnahme für jeweils zwei 120mm Lüfter. Diese Lüfter werden von innen an die Seitenwand geschraubt. Zwischen Lüfter und Seitenwand soll nun aber jeweils ein Single-Radiator geschraubt werden, was insofern schwierig ist, als dass die Verschraubungen von Seitenwand und Radiator nicht wie Üblich von Außen vorgenommen werden kann. In der Seitenwand sind ja keine entsprechenden Löchen und es sollten nach Möglichkeit auch keine hineingebort werden. Gibt es entsprechende Radiatoren, bei denen man vielleicht die Befestigungsbleche abnehmen kann, so dass man erst die Befestigungsbleche an der Seitenwand festschrauben, dann den Radiator wieder an den Befestigungsblechen und zum Schluss den Lüfter anschrauben kann? Oder einen Radiator, wo man die Schrauben direkt vom Lüfter duch beide Seiten des Radiators drehen kann, so dass man sozusagen mit einer Schraube den Lüfter am Radiator und gleichzeitig auch den Radiator an der Seitenwand festschraubt?
Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen Beschreiben und jemand hat eine Lösung oder eine Idee für mich.
CU...
CU...
