es is ned ganz das gleiche.
ein raid 0 hat eine sogenannte "stripe size", nehmen wir an, die sei 64kb.
alles, was kleiner ist, geht aiuch nur auf eine platte.
alles, was größer ist, wird zerschnippselt.
in in dem fall 64kb schnipsel, die auf verschiedene platten gehen.
d.h. es hackeln mehrere kopfmechanilen, und eben mehrere satakanäle. da kommt der durchsatz her.
aber weil die daten zerschnipselt sind, ist alles weg, wenn auch nur eine aus dem verbund ausfällt.
ein jbod (--->bunch of disks) fasst mehrere platten zu einer logischen großen zusammen.
es beschreibt die erste, ist die voll, gehts auf der zweiten weiter usw, usf
könnte auch sein, daß der controller das anders macht, und es geht an irgendeine.
fällt eine aus, ist weg, was physikalisch darauf liegt.
das problem: du hast keinen einfluss und weist ned, was wo physikalisch ist.
ein raid5 ist ein bissl wie 0, aber es werden redundanzdaten berechnet, und das kostet leistung, entweder cpu bei sw-raid, oder controller chip (spezial cpu dafür) auf dem hardware raid.
mindestens drei platten. fällt eine aus, sind die daten rekonstruierbar.
redundanz kostet platz: raid5 bei drei platten: 33%, bei vier: 25%, bei fünf: 20%
kurz: die kapazität einer geht drauf. aber die redundanzdaten sind auf alle verteilt.
fallen zwei gleichzeitig aus: raid tot
d,h. mehr platten, weniger verschnitt, aber höhere wahrscheinlichkeit, daß zwei gleichzeitig probs habeb, deswegen gibts das mit doppelter redundaz:
raid 6: dasselbe, aber es dürfen zwei gleichzeitig ausfallen.
demensprechend geht die kapazität zweier platten drauf, und man braucht mindestens vier.
raid 5/6 ist was für hardware raid controller mit stützbatterie und idealerweise ups abbsicherung. d.h was für server.
und die platten sollten serverplatten sein, weil eben eine weit höhere belastung da ist.
weil für alles eben zusätzlich die redundaz geschrieben werden muß.
machst duu das über software, ist bei jedem absturz eine konsistenzprüfung nötig. und das dauert, dauert, dauert. in dieser zeit ist das raid ansprechbar, aber langsam, und die platten laufen auf 100% belastung.
mein rat: lass es.
stropf eine große rein, more useable, und verwende die, die du hast als externe weiter.
