RAID-1 Festplattenausfall
Realmrh
Okt. 2002
Ich hab seit inzwischen 1-2(?) Jahren ein RAID-1 System am laufen. Bisher auch alles ohne irgendwelche Probleme oder Ausfällen - doch nun vor rund einer Woche kommt mir doch plötzlich die Meldung von Raid-Controller das eine der Festplatten des RAIDs ausgefallen sein. Schluss endlich hab ich nun heute mal endlich Zeit gefunden und wollte die defekte HDD ausbauen und einschicken.
Als erstes qoute ich mal die Fehlermeldung vom RAID-Controller (onboard HPT370/372 auf Abit KR7A):
remaining members of the failed array
primary slave: IC35L060AVVA07-0 (ATA/100 60GB)
Zur Wahl steht mir:
a) den Rechner runterzufahren und die defekte HDD auszutauschen
b) das RAID aufzulösen
c) "choose replaycement drive and rebuild" (Übersetze ich mit: ausgetauschte HDD wählen und RAID neubilden)
d) mit dem booten wie gehabt fortfahren
... nun hab ich mir gesagt: baust halt die primary master (slave scheint ja laut oben ok zu sein) aus und bootest neu.
Klappt auch wunderbar - kein Fehler mehr vom Controller - allerdings hab ich das komische Problem das ich beim Einloggen in Windows nach Username & Passwort immer wieder zum Anmeldebildschirm komme - also immer wieder mich anmelden muß. Ich vermute er kann auf die HDD nicht schreiben (bisher hat er nur gelesen) und somit auch nicht registrieren das ich angemeldet bin (temp-dateien von Windows).
Also bau ich die primary master wieder ein und bau die primary slave aus. Mit der folge das nun wieder die Fehlermeldung des RAID-Controllers kommt ich aber trotzdem boote (Wahlmöglichkeit 4 welche mit beiden HDDs auch 100% geht). Hier kann ich auch wieder bis zum Anmeldebildschirm und nicht weiter. Zusätzlich kommt jetzt aber noch nach dem Anmelden jedesmal die Fehlermeldung das er nicht auf die HDD schreiben kann (Windows hat keine temp-Datei) (daher auch die Vermutung oben).
Nun ist meine Frage:
1) Welche HDD ist nun defekt (seh ich das richtig das die "Master" defekt ist?)
2) Wie kann ich wieder booten (inkl. Windows) oder muß´ich auf die umgetauschte neue HDD warten?
3) Wie gehe ich vor wenn ich die neue HDD wieder habe? Einfach umtauschen? RAID auflösen und neubilden?
Danke für eure Hilfe :D
1) Normalerweise sollte Dir vom BIOS des Controllers angezeigt werden welche kaputt ist.
2) Bei mir (Dawicontrol DC-133) müsste ich das RAID auflösen. Dabei gehen keine Daten verloren. Wenn Du das machst, baust Du dann die heile Platte als Primary Master ein oder markierst sie als bootbar (müsste das BIOS können) und er sollte ohne Probleme booten. Da gebe ich aber keine Garantie drauf!!!!
3) Die neue als Primary Slave einbauen (warum eigentlich beide an den ersten Kanal? Steck die neue einfach mal an den zweiten, das gibt mehr Schwung in die Sache), und das RAID neu erstellen. Übe Dich dabei in Geduld, das dauert!
