ich habe folgendes Problem, unser kleiner Server hat sich über WE während Accronis Backup aufgehängt, daher hatte die Kollegin den PC neugestartet.
Da er im Load Bios nun immer Sagt das eine der 2 SSD "Offline Member" ist startet mir Win7 nicht mehr, da er mir immer sagt es fehlen Ihm Daten zum Starten (wundert mich bei Raid 1 aber okay)
Ich habe daher mal Google bemüht und auch bei Intel einen Beitrag gefunden wie ich das Raid wieder herstellen könnte
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006418/technologies.html
Das geht ja aber wohl nur UNTER Windows...daher weiter gesucht bei Intel und das hier gefunden wie ich ein Raid 1 auflöse OHNE Datenverlust
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006188/technologies.html
Allerdings wenn ich nun eine der beiden SSDs im Raid Bios (komme ich ja über strg+I rein) entweder mit Delete Raid Volume oder Reset Disks to NON-Raid auswähle (egal ob dem Member Disk (0) oder den Offline Member kommt immer
WARNING ALL DATA WILL BE LOST ON SELECTED DISK..
Daher BEVOR ich das mache und ne riesen Gaudi heute noch habe weil die Daten futsch sind, mal die Frage an Leute die ggf. schon mal dieses Problem hatten.
Welche der beiden Optionen muss ich nun nutzen damit das (offensichtlich) nicht defekte Laufwerk dann die Daten Behält und ich ganz normal starten kann?
Und frage 2 wenn ich die (vermutlich) defekte SSD (wird im Bios gar nicht mehr erkannt wenn ich Sie einzeln ranhänge) dann ersetze durch eine neue 250 GB SSD wie stelle ich dann einen neuen RAID 1 her der die Daten dann von der einzelnen SSD spiegelt? Also nicht komplett löscht und einen neuen Raid aufbaut?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Mike
Edit:
Es gibt auch einen Menüpunkt Recovery Options - Wo ich dann auch Enable Only Recovery Disks oder Enable Only Master Disk auswählen kann. Wäre das dann ggf. der bessere weg?
Mike
Edit:
