peterdermeter
- Sep. 2022
Hallo!
Ich habe leider ein großes Problem mit meiner NAS. Es befinden sich wichtige Daten auf dem Raid 5 Volume (bestehend aus 4 4TB Festplatten). Das Raid scheint in Ordnung zu sein, wohl eher ein Problem mit dem Dateisystem (btrfs). Hier mal ein paar logs. Ich hoffe, es kann mir jemand bei meinem Problem helfen (fingers crossed).
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar. Bitte schreiben, falls weitere logs nötig sind.
root@Synology:/# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid5 sdb3[4] sda3[0] sdd3[3] sdc3[2]
11706589632 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
md1 : active raid1 sdd2[3] sdc2[2] sdb2[1] sda2[0]
2097088 blocks [16/4] [UUUU____________]
md0 : active raid1 sdb1[1] sda1[0] sdc1[2] sdd1[3]
2490176 blocks [16/4] [UUUU____________]
unused devices: <none>
root@Synology:/# mdadm --detail /dev/md2
/dev/md2:
Version : 1.2
Creation Time : Sat Feb 19 00:25:09 2022
Raid Level : raid5
Array Size : 11706589632 (11164.27 GiB 11987.55 GB)
Used Dev Size : 3902196544 (3721.42 GiB 3995.85 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Tue Sep 20 05:24:15 2022
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Name : Synology:2 (local to host Synology)
UUID : 6e672b17:c399f51a:242c6c1d:dde0a6c6
Events : 195
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 3 0 active sync /dev/sda3
4 8 19 1 active sync /dev/sdb3
2 8 35 2 active sync /dev/sdc3
3 8 51 3 active sync /dev/sdd3
root@Synology:/# mdadm --examine /dev/sd[abcdfgjkl]3
/dev/sda3:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x0
Array UUID : 6e672b17:c399f51a:242c6c1d:dde0a6c6
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
Avail Dev Size : 7804393120 (3721.42 GiB 3995.85 GB)
Used Dev Size : 7804393088 (3721.42 GiB 3995.85 GB)
Data Offset : 2048 sectors
Super Offset : 8 sectors
Unused Space : before=1968 sectors, after=32 sectors
State : clean
Device UUID : d9ec98d8:b45141af:f462d149:4d76ab81
Checksum : 62e323f1 - correct
Events : 195
Chunk Size : 64K
Device Role : Active device 0
Array State : AAAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
/dev/sdb3:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x0
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
State : clean
Device UUID : 5d8e0aa4:77ea075c:1f5f82c2:83328f24
Checksum : f6b0169c - correct
Events : 195
Chunk Size : 64K
Device Role : Active device 1
/dev/sdc3:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x0
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
State : clean
Device UUID : 324b4583:5f37008d:e427ca9f:5d512753
Checksum : 12c307f7 - correct
Events : 195
Chunk Size : 64K
Device Role : Active device 2
/dev/sdd3:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x0
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
State : clean
Device UUID : 206d03c7:1e3cc959:d65b66b8:7292632b
Checksum : 1422a3ac - correct
Events : 195
Chunk Size : 64K
Device Role : Active device 3
root@Synology:/# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: BDB8107A-B233-4B4D-9E4A-9D3A029907E7
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 4982527 4980480 2.4G Linux RAID
/dev/sda2 4982528 9176831 4194304 2G Linux RAID
/dev/sda3 9437184 7813832351 7804395168 3.6T Linux RAID
root@Synology:/# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: CC145BDD-ABF7-4504-BE4C-6623573F8BB2
/dev/sdb1 2048 4982527 4980480 2.4G Linux RAID
/dev/sdb2 4982528 9176831 4194304 2G Linux RAID
/dev/sdb3 9437184 7813832351 7804395168 3.6T Linux RAID
root@Synology:/# fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 61F6E2C2-297E-49F9-8AED-F48EC604C303
/dev/sdc1 2048 4982527 4980480 2.4G Linux RAID
/dev/sdc2 4982528 9176831 4194304 2G Linux RAID
/dev/sdc3 9437184 7813832351 7804395168 3.6T Linux RAID
root@Synology:/# fdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B07CD483-B080-4BC9-B05B-72A0AB14ED63
/dev/sdd1 2048 4982527 4980480 2.4G Linux RAID
/dev/sdd2 4982528 9176831 4194304 2G Linux RAID
/dev/sdd3 9437184 7813832351 7804395168 3.6T Linux RAID
root@Synology:/# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda3 /dev/sdb2 /dev/sdc1 /dev/sdd /dev/sdd3
/dev/sda1 /dev/sdb /dev/sdb3 /dev/sdc2 /dev/sdd1
/dev/sda2 /dev/sdb1 /dev/sdc /dev/sdc3 /dev/sdd2
root@Synology:/# mount -v /dev/md2 /volume1
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md2,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
root@Synology:/# dmesg | tail
[59664.120856] BTRFS error (device md2): parent transid verify failed on 197533925376 wanted 37682 found 37282
[59664.134634] parent transid verify failed on 197533925376 wanted 37682 found 37282
[59664.144316] parent transid verify failed on 197533925376 wanted 37682 found 37282
[59664.152482] parent transid verify failed on 197533925376 wanted 37682 found 37282
[59664.152485] BTRFS error (device md2): BTRFS: md2 failed to repair parent transid verify failure on 197533925376, mirror = 2
[59664.166292] BTRFS error (device md2): failed to load usrquota subtree 257, ret=-5
[59664.174187] BTRFS error (device md2): usrquota disabled due to faield to load tree
[59664.197319] BTRFS: open_ctree failed
/dev/md2:
Version : 1.2
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Chunk Size : 64K
Events : 195
/dev/sda3:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x0
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
State : clean
Events : 195
Chunk Size : 64K
/dev/sdb3:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x0
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
State : clean
Events : 195
Chunk Size : 64K
/dev/sdc3:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x0
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
State : clean
Events : 195
Chunk Size : 64K
/dev/sdd3:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x0
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
State : clean
Events : 195
Chunk Size : 64K
Disklabel type: gpt
Disklabel type: gpt
Disklabel type: gpt
Disklabel type: gpt
dmesg | tail or so.
