Raid System--Problem
Mark1971
Dez. 2008
Ich habe ein riesen Problem.
Mein Bekannter hat einen PC mit Raid System.
Also eine pci Raid Karte mit IDE 1 und IDE 2
Es sind 3 Festplatten im Verbund.
2x80GB und 1mal 320GB
Jetzt ist beim Mainboard ein Kondensator geplatzt.
Der PC schaltet nach 5min ab.
Also habe ich mir gedacht ich baue die Festplatten aus und kann dann über ein
IDE-USB Adapter die Daten überspielen.
Habe dazu jede Festplatte als Master gesetzt per Jumper.
Aber es geht natürlich nicht da ein anderer PC die Festplatten zwar erkennt aber man kann keine Daten retten.
Also dachte ich ich stöpsele die Festplatten wieder an.
Im alten System und versuche in 5 minuten schrittweise die daten zu retten.Jetzt bekomme ich nicht mehr die Raid Platten zum Laufen.
Weil mein Bekannter jetzt nimmer genau weiss welches die Systemfestplatte ist.
Er sagt es ist die 320er glaubt er.
Jetzt sitze ich da....muss ich im Raid die Systemplatte auf master jumpern??
Und die anderen 2 auf Slave???
Die DVD Laufwerke sind über Normale ide Anschlüsse angeschlossen und werden auch erkannt. Als Master.
Ich muss irgendwie an die Daten kommen.
Wie gesagt der Raid Adapter ist über PCI Bus angeschlossen und hat 2 ide Ports.
Wie bekomme ich raus welches die Systemplatte ist??
Habe auch schon versucht jede Platte einzeln an meinen PC zu stöpseln.
Als Master an Normalen IDE...aber keine hat gebootet.
Ich habe auch Hirems Boot CD..ist da ein Programm wo mir helfen kann???
Wäre sehr dankbar für jede hilfe....
Du schreibst von einem RAID-Adapter aber nicht welcher Mode genutzt wurde (RAID0, RAID1 etc.)? Hat der Controller 1 (also für Disks) Channel oder 2 (für 4 Disks)? Wenn alle drei IDE-Drives am Controller hingen und ein RAID-Mode genutzt wurde, wird sicher die 320'er die Systemdisk gewesen sein?! Welches OS wird genutzt?
Rein theoretisch sollte schon ein Linux in der Lage sein, die beiden 80'er zu einem virtuellen RAID zu verbinden, die Bedingung wäre aber beide Disk in jeweils ein USB-Gehäuse zu verbauen.
Auch Datenrettungstools sind in der Lage virtuelle RAIDs zu erstellen, aber zunächst fehlen ein paar Informationen.
vielen Herzlichen Dank erstmal für deine Antwort.
Also..ich weiss das es Raid 0 Stripping ist.
Mehr kann ich dir net sagen....ich hatte noch nie mit Raid Systeme zu tun..bis jetzt..
gruß Mark
achja im Raid Configurations menü zeigt er mir folgendes an
status
1 Festplatte boot
1 Festplatte hdd1
1 Festplatte hidden
