Raijinteks Pan Slim fällt auf: Das ITX-Gehäuse soll unter dem Monitor platziert werden und dient in doppelter Funktion als Hardware-Stauort und Displayständer. Damit greift Raijintek eine ältere Idee auf, die schon 2017 in Form des Cryorig Taku realisiert wurde. Bei Raijintek wird jedoch stärkere Hardware in den Blick genommen.
Tja, wer das kauft, kriegt nen (Monitor-)Ständer... (Sorry, ich hab heut glaub ich nen Clown gefrühstückt... oder mir drückt Corona so langsam aufs Gemüt...)
Ansonsten: Cooles Case. Wenn es stabil genug für größere Monitore ist, wäre das bei "Flachfuß-Bildschirmen" echt ne brauchbare Alternative. PC drunter und gut ist es. grübel
Leute die ihre Monitore so hoch einstellen machen aus ergonomischer Sicht meist etwas gewaltig falsch. Wenn der Tisch die richtige Höhe hat und man die Oberkante des Bildschirms ca. auf Augenhöhe (bei aufrechter Haltung) einstellt passt so ein Gehäuse definitiv nicht mehr drunter!
Auf den Produktbildern ist zusätzlich sogar der Bildschirm noch hoch eingestellt...
@G00fY
Mein Arbeitstisch ist 73cm hoch, normale Arbeitstische sind noch ein Tacken tiefer.
Wenn ich den Monitor wie empfohlen einstelle, würde das Gehäuse noch darunter passen.
Statt den Monitor auf Augenhöhe hochzustellen, stände er in niedrigster Position auf dem Gehäuse.
Leute die ihre Monitore so hoch einstellen machen aus ergonomischer Sicht meist etwas gewaltig falsch. Wenn der Tisch die richtige Höhe hat und man die Oberkante des Bildschirms ca. auf Augenhöhe einstellt passt so ein Gehäuse definitiv nicht mehr drunter!
Auf den Produktbildern ist zusätzlich sogar der Bildschirm noch hoch eingestellt... Anhang anzeigen 1021721
Ich stelle mir den Bildschirm immer genau mittig ein. Warum den mit der Oberkante auf Augenhöhe?
runter gucken auf die rauskletternde finde ich eher unangenehm. Gibts da eine Erklärung zu?
Du sollst mit möglichst geradem Rücken vor dem Monitor sitzen und den ganzen Monitor im Blick haben, ohne den Kopf bewegen zu müssen. Man kann mit den Augen besser nach unten als nach oben schauen.
Mittig eingestellt musst Du den Kopf nach oben bewegen um den oberen Bildschirmbereich zu sehen, während der Blick nach unten mit den Augen zu bewerkstelligen ist.
Edit:
@Lan_Party94 Ist nicht zu hoch, wie ich schon schrieb.
Mmh als Ablöse für ein silverstone GD...
Dachte erst beim lesen... Ja. Jaa. Oh ja. Und ja.
Dann mal wieder der Preis. 😂 🤣
Ist klar...
So drängt sich ja ne aio auf.
Der Kopf soll leicht nach unten geneigt sein, um verspannungsfrei schauen zu können.
Ist schon recht groß für ITX... Vor allem frage ich mich, ob die Kabel für ATX und 12V lang genug sind, um von dieser NT-Position noch bis zum Steckplatz des Bordes zu reichen.
Ja, ließ dir einfach mal ein paar Artikel zu Ergonomie am Arbeitsplatz durch. In vielen Unternehmen schult hierzu auch der Betriebsarzt bzw. Zuständige für den Arbeitsschutz.
Balikon schrieb:
@G00fY
Ein Arbeitstisch sollte immer individuell Höhenverstellbar sein, da die optimale Höhe von der Körpergröße abhängig ist. "Normale Arbeitstische" gibt es nicht. Hab noch in keinem Unternehmen gearbeitet wo die Tische eine fixe Höhe hatten.
Im ersten Moment dachte ich so "hey cool das sieht aus wie eine Kopie vom Skyreach S4 Mini", aber dann habe ich die Fotos vom inneren Aufbau und die Maße gesehen. Das Teil ist ja 6x mal so groß.
Und ich habe noch keines gesehen, das höhenverstellbare Tische hatte. Und nun? Arbeitstische sollten 66 - 71cm Höhe haben, meiner liegt also leicht darüber. Wenn das Gehäuse bei mir darunter passen würde, dann passt es erst recht für Tische, die 2cm niedriger sind - vorrausgesetzt, der Monitor ist entsprechend anpassbar.
