Ram 3200mhz Ryzen 5 1600x Unterstützt aber nur bis zu 2667MHz
Ich bekomme morgen mein PC zusammen sehe aber jetzt das mein Ram 3200mhz hat und meine cpu ryzen 5 1600x nur bis zu 2667MHz Unterstützt.. kann ich den RaM trotzdem benutzen wenn ich den pc morgen baue und der ram wird einfach runtergetaktet oder wie läuft das ab ?
welcher RAM? und warum jetzt noch nen über 4 jahre alten 1600X?
der RAM lässt sich auf jeden fall auch mit weniger takt betreiben und wird ab werk wahrscheinlich eh nur mit 2133-2666 laufen. wie viel der 1600X mitmacht wird man sehen müssen.
Du kannst probieren das DOCP/XMP (oder wie auch immer das bei dir im Bios heißt) Profil zu laden und schauen ob es bootet. Wahrscheinlich wird es aber nicht einfach so funktionieren weil die erste Ryzen Generation noch keinen so guten Speichercontroller hatte.
DDR4 3200 kann auch problemlos mit 2666 betrieben werden. Mit viel Glück geht bei einem Ryzen 1600 auch mehr, bis zu 3200. Aber da braucht man halt Glück, weil der Speichercontroller in der CPU bei Zen 1 noch sehr wählerisch ist.
Du würdest in dem Falle einfach das XMP im UEFI aktvieren und nur den Takt auf 2666 setzen (oder mehr)
Was für ein PC ist das? Gebraucht oder so? Falls ein es Rückgaberecht gibt, der Ryzen 1600X ist in 2021 jetzt nicht unbedingt eine gute Wahl.
Habe mit meinem Ryzen 1700X 2x8GB Trident Z (Hynix M-Die) bis heute mit nicht mehr als 2666 zum starten gebracht. Da sollte man auf jeden Fall ohne große Erwartungen ran gehen.
Klar kannst du ihn benutzen. Mit 3200Mhz wird er aber wahrscheinlich nicht laufen. Ich tippe mal auf 2933 bis 3000Mhz als Maximum beim RAM Speed.
Das Ganze musst du aber natürlich erst im BIOS einstellen sonst läuft der RAM mit 2133Mhz standardtakt.
Edit:
Aus eigener Erfahrung war es tatsächlich bei der ersten Ryzen Generation so, dass je mehr Kerne die jeweilige CPU hatte der RAM weit weniger "taktfreudig" war. Mit einem 1600(X) konnte man so durchaus durch die Bank oft schnelleren RAM verbauen als mit 1700/1800 Varianten. (Warum auch immer...)
Welcher 1600X? Wenn der neu ist wird es die 12nm Version sein. Also Quasi ein 2600X mit minimal weniger Takt. Da sehe ich dann kein Problem mti 3200Mhz wenn ein brauchbares B450 Board verwendet wird.
ZEN 1 (der alte 14nm 1600X) wird da etwas schwerer. Auch ein B350 Board oder ein "billiges" B450 Board kann 3200Mhz verhindern. Auf der anderen Seite hat der 1600X, egal welche Version, keine gigantischen Bandbreitenprobleme so der der Leistungsverlust eher moderat ausfällt wenn nur 2666Mhz anliegen.
Board eher weniger, weil der Controller halt in der CPU ist. Die verbauten Speicher ICs sind natürlich auch sehr relevant. Samsung B-Die war ja damals das non-plus-ultra. Aber generell ist es schon die CPU selbst, du hast mit deiner definitiv großes Glück gehabt. Das kaum mehr als 3000 mit Zen 1 ging ist ja nun allgemein bekannt.
ja, Memory Controller ist in der CPU, aber die Board Dram Topologie ist auch sehr relevant für den Speichertakt.
300er Boards waren einfach auch totale Grütze. Sowohl bei Ausstattung, Qualität, Layerzahl und eben auch Signalqualität und Speicherkompatibilität.
ich glaube, dass jede durchschnittlich gute zen1 CPU auf einem guten Board (400er und 500er Boards, besonders B550) mit gutem Speicher mindestens 3200 bis 3333 MTs RAM schafft und die guten 3466 bis 3600.
Schon, aber die Boards mit T-Topologie kann man ja an zwei Händen abzählen.
Aber wie du schon gesagt hast, der Controller ist in der CPU. Selbst auf B450+ halte ich die Chance für 3400+ für absurd niedrig. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ich denke das ist auch die allgemeine Erfahrung und nicht nur meine Meinung.
@Ryzenboy2001:
der läuft ab werk (-> ohne XMP oder sonstiges rumgefummel) mit 2666 und ist mit Micron E bestückt. da sind die chancen den mit 3200 ans laufen zu kriegen recht hoch.
bitte darauf achten den RAM in die richtigen slots zu stecken.
