News RAM-Hersteller GeIL: Zur Computex gibt es DDR5-10200 und (LP)CAMM2
MichaG
Redakteur
Teammitglied
Juli 2010
Während Team Group DDR5-RAM mit 10.000 MT/s für die Computex angekündigt hat, will GeIL das noch toppen und spricht von DDR5 mit 10.200 MT/s. Außerdem führt der Hersteller seine ersten CAMM2-Modelle vor. Zuvor geht aber das erste DDR5-9000-Kit des Herstellers in Serie, das für die AMD Ryzen 8000G optimiert sei.
Zur News: RAM-Hersteller GeIL: Zur Computex gibt es DDR5-10200 und (LP)CAMM2
Reaktionen: flo.murr, bad_sign, schneeland und 6 andere
Das sieht doch verdächtig nach 20mm-Lüfter aus.
Ist bestimmt äußert effizient und mucksmäuschen leise.
Reaktionen: Kitsune-Senpai, qappVI, Exlua und 2 andere
Geil, sicher toll wenn dann die Lüfterlager defekt werden. 😏
Gut, wayne, RAM kommen so oder so unter Wasser. 😁
At Computex 2024, GeIL will showcase DDR5 10200 MT/s, demonstrating the pinnacle of memory performance. This milestone in memory speed is achieved with heatsinks and air cooling, eliminating the need for extreme cooling methods like LN2.
Die Ironie an der Geschichte ist, dass GeIL noch zu DDR4-2nd-Gen-Zeiten darauf bestanden hat zu betonen, dass die Packages überhaupt keine Kühlkörper benötigen würden:
https://geizhals.de/geil-dragon-ram-dimm-ddr4-v108945.html?hloc=eu&nocookie=1
(was damals auch durchaus in den meisten Setups der Fall war)
Innerhalb etwas über einer Speichergeneration (von DDR4-2nd-Gen zu DDR5-1st/2nd-Gen) hat sich das Blatt absurd gewendet...
Abrexxes schrieb:
Sind die GeIL Teile etwa vergoldet? oO
Gerade bei GeIL eine berechtigte Frage!
Aber schön zu sehen, dass auch GeIL hinter (LP)CAMM2 steht. Das Design des Konzeptes an der merkwürdigen Schnittstelle zwischen Prunk und Bescheidenheit sagt mir auch durchaus zu, passt zur Tradition...
(und die haben auch wieder keine Kühlkörper)
Reaktionen: n8mahr
Mein Ram und der Bereich um die CPU wird aktiv mit nem 120er Lüfter, der an 2 Schwanenhälsen befestiegt ist, belüftet. Ich glaube das höchste der Gefühle sind 48°C im Sommer bei ca. 34°C in der Wohnung.
Dank AIO WaKü darf der RAM ruhig hohe Kühlkörper haben, Minilüfter in den Kühlkörpern werden daher von mir nicht benötigt.
Was ein grober Unfug mit diesen "Lüftern". Dann noch so 2 SSDs mit ihren eigenen Lüftern, da wird's so ne richtig GeILe Heulsuse.
@iron_monkey Ich habe mir vorgenommen, eine 120mm Lüfterhalterung per 3D Drucker herzustellen. Muß nur mal sehen, wie/wo ich das verankern will..
@hans_meiser
Ja, wird bestimmt auch eine schöne Lösung, bei mir passen diese Schwanenhälse so super in mein Gehäuse. Das Gehäuse hat zwei Streben wo die Festplattenkäfige montiert werden können und da habe ich auf Höhe des Speichers die zwei Schwanenhälse mit 3mm Gegenmutter festgeschraubt und dann den Lüfter mit längeren Schrauben in das Gewinde der Schwanenhälse, sieht wie Originalzubehör für das Gehäuse aus.
Ich verlinke die Schwanenhälse, weil ich die ewig gesucht habe und alle anderen recht teuer waren und deutlich dicker.
Falls du dich mal von den Chinesen inspirieren lassen möchtest, ich finde die Idee mit den Gewindestangen in den MoBo Abstandhaltern auch ganz cool, hab sie aber erst später gefunden.
So schön wie diese ganzen theoretischen Takthöhenflüge sind bei Ram und SSD durchlass in Zukunft, aber das ganze wird sich so nicht mit den heutigen Kühlstandart vereinbaren lassen. Am Ende bläßt da alles wild umher und zerstört den Airflow. Man wird diese Aspekte neu denken müssen. Zumindest im Heim Bereich.
So etwas auf dauerlasst wird nicht angenehm. Auch wenn das vermutlich nicht der normal case sein wird, muss es letzt endlich abgedeckt werden.
Reaktionen: vti und Tera_Nemesis
@Cabranium , also wenn du bei der früheren Breite der Tower bleibst 181/180 mm ist das kein Problem. Luft vorne rein, hinten raus, Tunnel Effekt. Aber mittlerweile sind Klickibunti Gehäuse so was von breit, das ist so als würdest du einen Eimer Wasser in ein Olypisches Schwimmbecken schmeisen und erwarten das es dann gefüllt ist. Die optimale (Luft)Kühlung wird immer mehr dem optischen Schwanzvergleich geopfert.
Reaktionen: Raptor85 und Goltz
Länger nicht mehr gehört. Das letzte Mal, als ich "GeIL" hatte, waren das noch blaue DDR1 Module ...
Reaktionen: Felix#, n8mahr, Munkman und 2 andere
Leute ganz ehrlich, eure "geil"en Witze nerven nur noch, bei jeder GeIL-News das Gleiche. Man kann sich das Drücken auf Kommentare auch gleich direkt sparen. 🙄
Reaktionen: B3rry, CableGuy82 und Goltz
@iron_monkey Das ist gar kein schlechtes Konzept, die Abstandhalter geben auch bessere Stabilität als was 3D gedrucktes. Danke!
Reaktionen: CableGuy82 und iron_monkey
Vermutlich normales ENIG.
PCIE-Karten sind zusätzlich nochmal mit einer härteren Gold Schicht versehen (hard gold plating).
"Client Clock Driver (CKD)" :confused_alt:
bin echt mal gespannt ab wann es die Ersten Mainbords gibt die CAMM2 module aufnehmen, und ob es gar auch welche gibt die auch LPCAMM2 unterstützen
34°? Hier hat er sich um 10 vertan. Aber im Ernst: Der Speicher entwickelt sich rasant. Bloß, merken wir es dann auch?
