RAM läuft ausschließlich nur auf 2133 MHZ
unknownDude
Juni 2018
Hallo Leute,
es geht um folgenden Arbeitsspeicher Ballistix Sport LT Series grau DDR4-2400, CL16 - 8 GB Kit. (https://www.caseking.de/crucial-ballistix-sport-lt-series-grau-ddr4-2400-cl16-8-gb-kit-mecc-068.html). Zusätzlich dient ein 6600k (4.5 GHZ adaptive Mode auf 1.285 Volt) und ein ASUS Z270-P (aktuelle BIOS 1205 Version). Das Problem besteht darin, dass der angegebene Arbeitsspeicher lediglich nur auf dem Defaultwert von 2133 MHZ läuft. Das heißt, jeglicher Wert über oder unter 2133 MHZ führt zu einem schwarzen Bildschirm. Auch wenn XMP genutzt wird oder die XMP Werte manuell eingetragen (zusätzlich schrittweise 0.05 Volt Erhöhung von bis zu jeweils DRAM 1.35, VCCIO 1.20, CPU System Agent 1.15) werden bleibt es schwarz. Die einzige Möglichkeit auf das BIOS daraufhin zuzugreifen ist es, einen Riegel rauszunehmen, reboot / shutdown, und den zweiten Riegel wieder einbauen. BIOS Reset wurde ebenfalls getestet. Standardmäßig wird A2, B2 als Slot genutzt. Andere Kombinationen (A1, B1 oder A2, B1) brachten ebenfalls keinen Erfolg. Das Problem tritt ebenfalls auf einem älteren Z170-P Mainboard auf. Thaiphoon Burner Werte kommen noch. Ansonsten schon mal vielen Dank für jegliche Hilfe.
Edit Taiphoon Burner Werte:
Reaktionen: Neo1179
schon mal nur einen einzelnen auf 2400 getaktet bzw. laufen lassen ?
Ja, funktioniert ebenfalls nicht. Ein einzelner Riegel zeigt die gleichen Symptome wie bei zwei Riegeln. (1x A1, 1x B1) getestet.
OK wenn du die Timings von Hand einstellst ohne XMP ( CL16 16 XXXXX ) oder gar hochsetzen auf 17-18 ?
Äh warte...hast auch kontrolliert das dies wirklich 2400er sind ? Nicht das die falschen Ram geschickt haben ?
Bei nur einem Riegel Slot A2 nutzen, bei 2 dann A2 u. B2.
Asus empfielt das immer so und wird auch in deinem Handbuch stehen.
Ja, es sind wirklich 2400er (XMP schlägt auch ebenfalls die 2400 MHZ vor) - CL 17 bis 18 habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Danke, werde ich gleich mal testen.
hast du schon mal nach einem BIOS Update geschaut
Bei mir läuft der gleiche Speicher reibungslos. Vielleicht erstmal ein clear CMOS und dann das BIOS updaten.
Nehm mal das Overclock der Cpu raus, vermute ja das der Ram Controller dicht macht.
Reaktionen: Neo1179
ist aktuelles (1205) für das z270-P - Problem trat aber auch schon davor auf (Werk BIOS).
Brachte keinen Unterschied zwischen default (alles Auto durch BIOS clear pins) und den 4.5 GHz OC profile.
Startpost wurde um die Taiphoon Burner Screens editiert. Falls was fehlt füge ich es gern hinzu.
naja dann würde ich den speicher einschicken bzw. widerrufen und neuen holen !
werde noch bis morgen abwarten und ihn dann versuchen direkt bei Crucial zu RMA'n.
