RAM läuft mit 2133MHz statt 2400MHz, XMP aktiviert
FreakDeCreme
Cadet 1st Year
Juni 2018
Kurz zu meinen Komponenten
1. Was ist der Verwendungszweck?
Zocken, Gaming, Streaming
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität?
PUBG, Fortnite, weitere Shooter (zukünftig COD BO 4)
Auflösung 1920x1080
Ultra/Hohe Auflösung
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Keine Videobearbeitung
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
OC gewünscht, 3 Monitore, leiser PC
2. Meine Hardware?
3. Benchmark
alt [1600MHz (XMP deaktiviert])
UserBenchmarks: Game 115%, Desk 68%, Work 53%
CPU: Intel Core i7-2600K - 63.5%
GPU: Nvidia GTX 1080-Ti - 161.2%
SSD: Samsung 840 Evo 250GB - 88.6%
HDD: WD Green 2TB (2012) - 64.7%
HDD: WD WD5000AACS-00ZUB0 500GB - 33%
HDD: WD WD5002AALX-00J37A0 500GB - 44.9%
USB: WD Elements 1TB - 32.5%
RAM: HyperX Savage DDR3 2400 C11 2x8GB - 55.5%
MBD: Asus P8P67-M
neu [2133MHz (XMP aktiviert)]
UserBenchmarks: Game 122%, Desk 77%, Work 61%
CPU: Intel Core i7-2600K - 71.6%
GPU: Nvidia GTX 1080-Ti - 169.6%
SSD: Samsung 840 Evo 250GB - 107.2%
HDD: WD Green 2TB (2012) - 68%
HDD: WD WD5002AALX-00J37A0 500GB - 43.7%
USB: WD Elements 1TB - 32.6%
RAM: HyperX Savage DDR3 2400 C11 2x8GB - 70.7%
MBD: Asus P8P67-M
Sodale meine Lieben,
ich hab mir auf euren Rat keinen neuen PC gekauft, sondern meine DDR3 aufgerüstet und möchte demnächst meinen i7 2600k oc.
Nun habe ich heute den neuen DDR3 eingebaut und schonmal soweit hinbekommen (dank des DRAM-Threads https://www.computerbase.de/forum/t...n-speicher-laeuft-zu-langsam-was-tun.1495347/) das die 2x8GB RAM auf 2133MHz laufen.
Der DDR3 Speicher (Link oben) hat aber die Möglichkeit auf 2400MHz zu laufen.
Nun habe ich im Nachhinein gesehen das mein Mainboard nur bis 2133 unterstützt. (soweit ich es verstanden habe)
Ist es möglich die ganzen 2400 MHz auszunutzen? Wenn ja wie?
XMP im BIOS habe ich aktiviert, um wenigstens auf die 2133MHz zu kommen (vorher 1600MHz)
Im Anhang findet Ihr Auszüge von CPU-Z. Sowie Bilder vom BIOS
mehr als 2133 ist bei Sandy Bridge mWn nicht so einfach möglich.
Reaktionen: FreakDeCreme
Wenn ich das richtig interpretiert habe unterstützt dein Mainboard nur max. 2133/2200Mhz
Was zeigt das Bios denn für XMP Profil #1 an?
Ansonsten stell erstmal 1,65V Ram Spannung ein und die Speicherfrequenz auf 2400.
Ich geb dir aber keine Garantie auf die Funktion, weil je nach CPU/Mainboard Kombination damals schon 2000/2133 das Ende der Fahnenstange waren.
Falls im Bios über XMP Profil 1 nichts auf 2400Mhz geht, gäbe es nur noch die Möglichkeit den Maximaltakt im Bios einzustellen und dann per BCLK OC zu übertakten, allerdings würde ich das überhaupt nicht empfehlen, da viele Mainoboards bei 102-103 Mhz aufhören, also würde dein CPU Takt/Ram Takt um diese 2-3% steigen.
Lieber sollte der Fokus erstmal auf OC der CPU festgelegt werden, denn Intel Prozessoren werden nicht gerade wie ne Rakete schneller durhc den minimal erhöhten Ram Takt :)
Vielen dank für die Zahlreichen und schnellen Antworten!!!!
Also im Profil#1 sind die 2400 vorgeschlagen. Wähle ich aber dieses Profil, bootet mein PC nicht mehr. Sprich bei mir ist bei 2133MHz Ende?
Weitere Frage.
Wenn ich meinen PC boote, aktiviert sich meine Tastatur Logitech G910 nicht, weshalb ich nich weiter komme als bis zu dem Bild um das BIOS mit DEL zu aktivieren. Da aber meine Tastatur keinen Saft bekommt, muss ich den PC neustarten. Dann gehts. Hat mir jemand eine Lösung zu diesem Problem?
Mit sehr viel Zeitaufwand für Feintuning lässt sich vermutlich auch 2400 stabil betreiben. Aber halt nicht mit 1 Knopf drücken und go.
Neuestes BIOS installieren, und mal Funktionen wie Fastboot, USB Einstellungen überprüfen.
Ansonsten probieren ob sich was ändert wenn du sie an USB 2.0 oder 3.0 stöpselst.
Was die 2400Mhz angeht was h00bi sagt. Im Endeffekt machen sich bei dir 100Mhz mehr CPU Takt 3mal mehr bemerkbar als 2133 vs. 2400Mhz Ram.
Datenblatt des Boards:
https://www.asus.com/de/Motherboards/P8P67M/specifications
Da steht nichts von wegen DDR3-2400. Zu lesen ist da auch ein Satz zum Thema Prozessorverhalten und DDR3 Taktfrequenz.
Wahrscheinlich wird da einfach bei 2133 Ende sein. Wenn du mehr willst, wäre ein kompletter Systemwechsel zu einer DDR4 Plattform nötig.
Asus schreibt zu deinem Board:
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
2133MHz ist doch sehr gut, da lieber die Timings etwas nach unten korrigieren und zufrieden sein.
Lt. Deinem test hat ja der Prozessor schon gut profitiert von 2133MHz, da jetzt lieber dort angreifen und den Takt anheben.
