Ram RGB flackert und Performance Probleme
Feb. 2021
1. Hardware
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X 8x 3.80GHz So.AM4 WOF
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit (2x16GB)
  • Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI, ATX, So.AM4, (7C91-002R)
  • Netzteil: 750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
  • Gehäuse: NZXT H710i
  • Grafikkarte: 6900XT AMD
  • HDD / SSD: 500GB Samsung 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 (2280)
  • Bildschirm: LG 27GL850 (27", QHD), 144 Hz
  • Windows 10
2. Problem
Seit 2 Tagen flackern die RGBs von meinem 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit RAM. Es hat quasi jede Leuchte eine andere Farbe und wechseln diese im Bruchteile einer Sekunde ihre Farbe. Zuerst hat nur einer der beiden Sticks das Problem aufgezeigt. Ich habe dann spaßig halber mal die beiden Sticks in den jeweils anderen Slot gesteckt und es war immer noch nur die linke Seite betroffen. Über die Dragon Center App von MSI konnte ich nach wie vor den rechten Stick ansteuern und die Farben ändern.
Nach diversen Updates ist nun folgendes: Beim Hochfahren leuchten beide RGBs im Standard farbigen Modus bei dem die Farben langsam durchwechseln. Wenn dann Windows gebootet hat flackern beide Sticks richtig los und fängt sich nach ca 1 min. Wenn ich im Dragon Center eine Farbe einstelle wird diese tatsächlich erstmal von beiden übernommen. Aber wechselt zwischendrin an einigen Stellen die Farbe und/oder geht aus.
Hinzukommt, dass ich z.B. bei CoD Warzone nun ebenfalls entweder low FPS habe oder starke Drops. Das Game ist zwar immer für Probleme zu haben, jedoch lief es sonst bei mir flüssig.
3. Was habe ich bisher unternommen
Ich habe bereits mein BIOS, Chipsatz Treiber und RGB Software geupdatet. Auch die Software von G Skill hat nichts gebracht. Habe ebenfalls mit und ohne XMP1 Profil rumprobiert.
Würde mich über Ideen woran es liegen könnte sehr freuen. Die RGBs sind mir im Grunde schnuppe, nur scheint daraus eben auch ein Performance Problem zu werden weil irgendwas nicht stimmt...
Danke erstmal @Rick_Tarantula. Diesen Forumsbeitrag hab ich selbst nicht gefunden und jetzt mal befolgt.
Stand jetzt ist, dass die RAM RGBs nicht mehr flackern und ich die Farben einstellen kann, aber auch nur beim linken Stick.. Der rechte bleibt aus.
Ich probiere mal weiter rum, das scheint auf jeden fall schon mal etwas geholfen zu haben.
Der Dragon-Center ist gerne mal für Performance-Probleme im CPU-Limit zuständig.
Und wenn Dein RAM nach dem Umstecken nicht mehr im Dual-Channel-Modus läuft und auch nicht mehr mit 3600mhz, dann hast Du natürlich einen dicken Performance-Drop im CPU-Limit.
Einmal einen Screenshot von CPU-Z-Memory-Tab bitte.
