Hallo liebes Computerbase Forum,
ich bin mit meinem System:
Ryzen 5 1600X
ASRock Fatal1ty AB 350 Gaming-ITX
16 GB Corsair Venegance LED 3200 Mhz
MSI Geforce GTX 1050ti Gaming X
Be Quiet Pure Power 10 500W
Be Quiet Pure Rock Slim
in ein Mini ITX Gehäuse umgezogen. Umbau hat zügig und eigentlich reibungslos geklappt. System läuft rund BIS! auf das Problem, dass ich nur einen RAM Riegel betreiben kann.
Da das Board nur zwei Bänke hat gibt es nicht viele mögliche Kombinationen. RAM 1 läuft in beiden Bänken alleine ohne Probleme. RAM 2 läuft in keiner der beiden Bänke alleine. Beide zusammen laufen auch nicht egal in welcher Kombination.
Nicht laufen bedeutet in diesem Fall System startet (alles lüfter/leds laufen), es wird aber kein Bild angezeigt und nach ein paar Sekunden geht der Rechner aus und startet neu. Dies geht ewig so weiter...Achja Tastatur und Maus funktionieren in dieser Zeit auch nicht.
Ich habe schon etliche Lösungen ausprobiert: CMOS reset, neues Bios, Kühler Druck veringert, Spannung erhöht bekomme den Riegel aber nicht zum laufen. Anderer RAM zum testen ist bei den derzeitigen Preisen etwas umständlich
Dazu muss man sagen, dass ich auch schon auf meinem alten Mainboard MSI B350 Gaming Pro Carbon vor dem Umzug, kurzfristig RAM-Probleme hatte (PC startete plötzlich nicht ,nach aus- und wiedereinstecken der RAM-Riegel ging es wieder, Arbeitsspeicher Fehlermeldungen unter Windows beim Herunterfahren)
Meine Frage an euch: Würdet Ihr sagen, dass definitiv der Riegel 2 kaputt ist oder doch evtl andere Komponeten defekt sind? Da das Mainboard noch neu ist könnte ich es im Rahmen des zweiwöchigen Rückgabefrist noch einfacher austauschen....Oder evtl. die CPU den Umzug nicht überstanden hat? Bzw. habt ihr noch andere Tipps wie ich den Ram evtl. zum laufen bekommen?
Vielen Dank und schönen Abend!
Ryzen 5 1600X
