RAM Upgrade für Gigabyte Aorus 15 BSF Notebook
amln
Mai 2014
Mein Gigabyte Aorus 15 BSF Notebook wurde mit 16 GB RAM geliefert. Ich werde ein Upgrade auf 32 oder 64 GB machen (vielleicht 64GB, das das nur 80 Euro mehr kostet).
Auf der Gigabyte Website steht:
"2x DDR5 slots (DDR5-4800, Max 64 GB)"
Da steht nichts über Timings, Latenzen usw.
Reicht es wenn ich das billigste 64 GB DDR5-4800 RAM nehme? Wäre im Moment folgendes:
Corsair Vengeance SO-DIMM Kit 64GB, DDR5-4800, CL40-40-40-77, on-die ECC (CMSX64GX5M2A4800C40)
Oder bringt es was, wenn ich bspw. DDR5-5600 RAM verbaue?
Kannst du denn XMP/EXPO im BIOS aktivieren? Wenn nicht, brauchst du einen mit "Standard-SPD", kann man bei Geizhals filtern.
Wie schnell der allerdings sein darf hängt von der CPU ab, und da diese alle (auch untereinander) individuell sind, kann das keiner voraussagen.
Der Laptop unterstützt laut Hersteller DDR 5 mit 4800 Mhz. Der Ram hat genau das (4800, JEDEC), müsste ohne Probleme funktionieren.
Der würde dann aber auch nur mit 4800 laufen, lt Hersteller unterstützt dein Gerät nur 4800.
Ansonsten wäre auch Crucial ne Möglichkeit.
https://www.mindfactory.de/product_...-DDR5-4800-SO-DIMM-CL40-Dual-Kit_1451737.html
Also bzgl. XMP habe ich hier gecheckt:
https://www.addictivetips.com/windo...stall,,is blank, your RAM does not support it.
CPU-Z zeigt folgendes:
Da ist wohl kein XMP-Support, wenn ich das recht verstehe.
Ob der Laptop XMP unterstützt würde man im Bios sehen.
Also mein Gigabyte Aorus hat das auf jeden Fall nicht, das haben die wenigsten Notebooks.
Außerdem würde dann sicher auf der Herstellerseite nicht nur DDR 5 4800 stehen.
amln schrieb:
Habe ich jetzt plötzlich XMP 3.0?
Der verbaute RAM hat's halt, damit wirst du aber nichts anfangen können da dein BIOS das ja lt. deiner Aussage nicht kann.
Das ist speziell bei dem RAM aber weniger schlimm, da er auch ohne XMP mit DDR5-4800 laufen wird. Das solltest du übrigens im Reiter "Memory" sehen können.
Gut, im BIOS steht nichts zu XMP, SPD usw. Da kann man nichts aktivieren oder deaktivieren.
